22KHz aan of uit?
  • Topic starter Topic starter login
  • Startdatum Startdatum
L
login
Ik heb net een 80cm schotel geinstalleerd met twee LNB'sen een Diseq2.0 swicht. Alles werkt perfekt. Ik kwam echter voor het eerst in het antenne settings menu en zag dat de 22Khz default op disabled staat. Is dit wel juist,ik wil natuurlijk niets missen?
de 22khz schakelt tussen de digitale en de analogeband dus met een 22 khz kun je digitaal kijken.
Ligt er natuurlijk wel aan wat voor type LNB je gebruikt.
Maar bij de huidige wordt hiermee inderdaad van de hoge naar de lage band geschakeld.
gr. Roel
Ik heb een Humax5400 en kijk dus digitaal. De 22 KHz op enabled heeft dus alleen zin als je ook analoog kunt ontvangen?
@ login, het is eigenlijk precies andersom....
22Khz off = lageband 11Ghz, analoog dus, alhoewel hier ook al digitale transponders in gebruik zijn op astra.
22Khz on = hogeband 12Ghz, de digitale transponders van astra.
Als de 22Khz uit staat, zul je op de astra dus bitter weinig kunnen zien.
Een goede ontvanger (en de Humax is dat zeker :-) ) schakelt echter zelf deze 22Khz aan of uit, afhankelijk van de ingegeven ontvangst frequentie, bij alles onder de 11.720 Ghz is de 22Khz uit, heb je een freq die daar boven ligt dat wordt de 22Khz ingeschakeld.
De default ingestelde stand, heeft hier verder geen invloed op...
Groeten,
Erik.
Naar boven Naar onder
