@Edje:
Ik heb zoeven zo?n schotel geinstalleerd,en het viel mij ontzaglijk mee,alhoewel de instukties van de fabrikant Piet met de korte achternaam zijn...
Ik heb ook van te voren de info van Duwgati gelezen.(Dank aan die samensteller!!!!)
Kan je aangeven,waar je problemen mee hebt?
Heb je de schotel al in elkaar?
En loodrecht opgehangen?
Ik kreeg in eerste instantie weinig signaal,omdat ik de "kaats-schotel" op zijn kop had...
Er hoeven weinig berekeningen bij te pas te komen.
Zet lnb voor 23.5 in de midden van stang,bij de 0.
En rommel (dit hoef ik,hoop ik,niet uit te leggen?) zolang met schotel,tot je signaal hebt.
Dan zet je de lnb?s voor de 19 en 7 rechts(met gezicht naar schotel!) van de 23.5,en schuift deze langzaam verder weg,totdat je signaal krijgt,van betrokken sat.
De lnb voor de 42 komt links van de 23.5,en hierbij hetzelfde.Schuif deze een flink eind naar buiten,en dan zou je ook die sat moeten krijgen.
Daarna kan je fijner afstellen.Dit gebeurt,door de hele schotel licht te "kantelen",met de 23.5 lager dan de 19.2.(achterop schotel)
En de lnb?s weinig te verdraaien.(hoek met schotel eerst,en dan lnb?s zelf...)
Van invloed is,of je schotel makkelijk toegankelijk is,en wat voor signaal meter je hebt.
Hierbij wil ik een aanbeveling doen:
Tot voor enige tijd,heb ik altijd uitgericht met een oudere ontvanger.Dit lukte steeds minder.
Nu heb ik een Schwaiger SF 9000 sat finder gekocht,en dat ding is zo handig,dat ik het iedereen,die wel eens een schotel moet richten, kan aanraden.
Dat apparaat betaalt zichzelf terug,door het gemak van de werking....
Eventuele gerichtere vragen beantwoord ik vanzelf.Sukses,gr.George.
