Coco string aanpassen mbt freecam2 017
I
ilya
Wat mij opvalt is dat tijdens het uitproberen van de 3 in 1 files en het DS9 project steeds wordt gesproken over het evt aanpassen van coco string.Dit om het sneller switchen van het ene naar het andere systeem..Wat doet een coco precies en hoe bouw je deze string op.Ik ben al dagen bezig om mijn freecam2 –017 op mijn echo aan te praat te krijgen.Tot nu toe geen succes.Allen de opmerking “ insert smartcard” ..Wel heel effe het bekende blauwe menu in een flits(0,5 sec) daarna zwart beeld.Vervolgens kan ik mijn freecam niet meer op emu on krijgen.Door weer mijn org. irdeto kaartje erin te stoppen krijg ik beeld en kan vervolgens de EMU weer op on zetten.
Kortom ik heb sterk het vermoeden dat het een met het ander verband houdt.
ILYA
Ik heb de posting voor de leesbaarheid ff aangepast, bijna de gehele tekst stond er dubbel in.
denktenk
A
activ
Het is simpel , op en de crd in notepad en kijk bovenaan naar de strings voor de verschillende ontvangers.
Deze staan aangegeven.
Haal de slashes weg voor de string voor ci en zet ze voor de andere 2.
Nu moet het werken.
coco = country code.
Dit maakt bij irdeto deel uit van de atr.
I
ilya
Tijdens het uitlezen van de string (3 in 1) viel mij het navolgende op naar aan leiding van hety antwoord op het duits irdeto board tw.:
versuch mal coco auf
05 00 01 00 06 01 06 02
dann wirds auch bei Seca und Viaccess hell
wichtig ist hier eingentlich nur
die zweite 01 00
Taquilla und Palco gehen noch nicht im FreeCAM.
ISV-Edit starten
CRD laden (Wenn möglich eins fürs FreeCAM schon)
Editor öffnen
CoCo einstellen
The CoCo string:
0000 0100 0000 0000 – enables SECA
0000 0500 0000 0000 – MTV/SRG-Swiss/Multivision
0000 0602 0000 0000 – Irdeto AU
0000 0604 0000 0000 – ZeeTV AU
0000 1702 0000 0000 – PW AU
Flags so lassen
Wenn nötig, Keys aktualisieren und dann WRITE to Card!
Hier mal die Zuordnung aus FC2-017 (CA_ID's):
Irdeto: 1702 1722 1762 0604 0602
Seca: 1702 1722 1762 0100 0602
Viaccess: 1702 1722 1762 0500 0602
Seca/Via: 1702 0602 1762 0100 0500
Via/Seca: 1702 1722 0602 0500 0100
neben diesen jeweils 5 IDs wird auch immer die zweite ID aus dem CoCo mitverwendet, insgesamt also 6 CA_System_IDs. D.h. wenn man Seca, Viaccess und Irdeto/BC sehen möchte, muß man als CoCo xxxx 0100 xxxx xxxx verwenden und als Einstellung für ECM: ist Viaccess vollkommen ausreichend.
Dus ik ging aan de slag.Las met ISVedit de coco uit voor Ird/seca
Dat luidde:
06 01 01 00 06 03 06 04
Toen vervolgens via het kladblok de file uitgelezen
// coco for Freecam:
01 02 FF 0A 05 12 02 30 00 00 00 00 02 00 FF FF FF 18 00 02 01 99 06 01
01 02 FF 0A 05 12 02 40 01 00 06 03 06 04 07 41 47 45 52 00 00 FF FF FF
Ik kon nergens de coco string ontdekken 06 01 01 00 06 03 06 04
Ik begrijp gewoon niet welke , waten waar ik de coco moet editten.
Komt dit probleem jullie bekend voor??
ILYA
B
banshee
ik ben ook aan te proberen om zee-tv op een fun te laten draaien maar deze wil ook niet. Nou schijnt dat je ook de coco moet veranderen van seca 01 00 naar 06 04 maar waar moet je die veranderen. Moet dat in de crd file en waar ? Dat rest loopt wel maar alleen die zee-tv niet. Wie weet raad.
I
ilya
Ik heb mijn probleem geplaatst op een duits board.Hiet het navolgende antwoord:
Antwoord van DerSandos van het Duitse irdeto board:
Der String steht doch dort schwarz auf weiss:
in der ersten Zeile die 06 01 am Ende und dann geht es in der Mitte der zweiten Zeile weiter. Das was dafor steht in der zweiten Zeile ist lediglich die Angabe der Speicheradresse wo der String gespeichert wird.
// coco for Freecam :
01 02 FF 0A 05 12 02 30 00 00 00 00 02 00 FF FF FF 18 00 02 01 99 --> 06 01 <--
01 02 FF 0A 05 12 02 40 --> 01 00 06 03 06 04 07 41 47 45 52 00 00 FF FF FF
Schau mal genau hin dann wirst Du es sehen!!!
De nieuwe string wordt dan alsvolgt:
01 02 FF 0A 05 12 02 30 00 00 00 00 02 00 FF FF FF 18 00 02 01 99 --> 05 00 <--(war 06 01)
01 02 FF 0A 05 12 02 40 -->01 00 06 01 06 02 ( war 01 00 06 03 06 04) 07 41 47 45 52 00 00 FF FF FF
Helaas weet ik het niet zeker.
Ik vraag me ook af hoe onderstaande coco 's moet plaatsen
Kortom een heel verhaal , langzaam begint het te dagen.
Ik hoop dat er inmiddels coco's experts zijn opgestaan.
ILYA
I
ilya
Ik heb weer het antwoord gekeregen van Mickey
ISV-Edit starten --> CONNECT
mit ISV-Edit das CRD/HEX öffnen "0-Card CI IrdSec" einstellen (06 01 01 00 06 03 06 04) und change to Card drücken.
Dus 06 01 01 00(01 00 = Seca)06 03 06 04
M.a.w. voor 01 00 : 06 01 en na 01 00 : 06 03 06 04 staat voor SECA
ILYA
I
ilya
Zo zie ja maar, dank zij onze duitse vrienden van het irdeto board.
Succes
ILYA
