Code reset seca Philips ontvanger..??
NvBgm
22 aug 2010
Misschien wel een domme vraag maar weet iemand hoe je de code moet ressetten bij de Philips ontvangers b.v 6071/6072
Heb een ontvanger uit de stoffige kast gehaald en geprobeerd maar kan geen kanalen meer inlezen omdat vroeger iemand een code er in geplaatst heeft.
Code vergeten... wat nu...
Heb al hier en daar gezocht maar niks gevonden.
Probeer het eens met een andere kaart erin.
Ik meen dat die code op de kaart bewaard word (bij irdeto weet ik dat zeker).
Misschien is het mogelijk dat wanneer je een kaart neemt waar men nooit met codes heeft geëxperimenteerd (heb je nog een maagdelijke kaart liggen toevallig?) dit alles wel gewoon te doen is.
@Rienk..... Ja dat is de oplossing maar wat ik zou willen weten of het ook anders kan..
@Mas3......Ik heb al met meerdere kaarten geprobeerd maar nu ik jou verhaal zie zal ik eens wat gaan proberen. Namelijk met de andere ontvanger een nieuwe code op de kaart zetten en dan deze code ook gebruiken in de tweede ontvanger. De kaarten die ik nu gebruikte zijn nooit geen code's op gezet (via menu e.d) dus weet ik mij nog te herinneren van irdeto of seca dat de ontvanger deze niet kan omzetten o.i.d.
Ik probeer nog even wat..
Ik weet het bovenstaande is al weer een tijd geleden maar hetzelfde probleem en nog geen oplossing.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
Andere kaarten welke niet met een code waren geprogrameerd doen het ook niet. moet nog steeds een code invoeren.
In de desbetreffende ontvanger nieuwe originele firmware ingezet en ziedaar de code was verdwenen.
Na gebruik van andere kaarten (vermoedelijk wel met code) mijn eigen kaart weer zonder code geprobeerd en het probleem is er weer.
Schijnbaar word er bij gebruik van een kaart welke eenmaal een code is ingegeven iets daarvan overgenomen in de firmware.
Ook heb ik een code vrije kaart en ontvanger geinstalleerd. Hierna de code 1234 ingegeven en deze kaart in een andere codevrije ontvanger geplaatst.
Ontvanger en kaart werken als ware het een nieuwe niet geprogrameerde set.
Gebruik ik nu de ontvanger welke ik geprogt heb met 1234 en steek hier een kaart in welke nog nooit een code heeft gezien dan word er alsnog om een code gevraagt. Maar deze code is niet 1234 dus wat wel ???
Ik hoop dat iemand de touwtjes nog aan elkaar kan knopen.
Wat nu..???
Phoeh, is lang geleden, staat mij nog iets van bij code 6969.
Boets
Boets
Nee helaas Boets dat heb ik allemaal al geprobeerd. Volgens mij was dat een code welke ze op een goldkaart file hadden zitten maar dat is voor mij ook een tijd terug.
Wat als je nou eens het volgende probeert:
Als eerste maak je hem weer helemaal maagdelijk doormiddel van een "update" en een kaart metzonder code.
Je laat m even naar zenders zoeken om een goed werkende ontvanger te krijgen.
Daarna lees je de hele ontvanger uit, dus inclusief settings.
Hierna stop je je "code" kaartje erbij en kijk alleen even of je de code nog nodig hebt.
Nu word dus je ontvanger aan je kaartje gekoppeld.
Dat betekent zo te lezen dat de code uit die kaart word overgenomen door de ontvanger, en dat de ontvanger ook registreert dat ie zojuist "getrouwd" is.
Volgende stap is weer uitlezen van het geheel.
Hierna zou je de 2 bestanden met elkaar moeten gaan vergelijken, het enige dat veranderd zou moeten zijn is dus de gekopieerde code en de "trouwring".
Let er wel op dat je alles vergelijkt en niet denkt dat je bij de eerste wijziging al alles hebt gevonden dat veranderd is.
Want bij meerdere ontvangers is mij al eens opgevallen dat bijvoorbeeld de programma gegevens dubbel in het geheugen staan wanneer je dat hebt uitgelezen.
Overigens dat vergelijken kun je geheel automatisch doen doormiddel van een file compare programma, en ik moet me heel sterk vergissen als er geen tekst editors zijn die dit ook kunnen.
Nou weet je misschien wat er gewijzigd is, maar dan nog kun je er niet zoveel mee.
Je bent te weten gekomen waar deze gegevens bewaard worden, en als de code bij je bekend is, kun je ook gaan zoeken naar die code.
Je moet er niet zomaar vanuit gaan dat die code als simpele leesbare code opgeslagen word, maar dat zou ook weer best wel kunnen.
Als je alleen de ontvanger wil deblokkeren en met een kaart gaan gebruiken die geen code kent, kun je dus die paar bits waarvan je weet waar ze staan, terug naar standaard zetten.
Wil je die kaart toch verder gebruiken dan is er meer werk aan de winkel.
Dan zul je dus echt die code moeten gaan achterhalen zodat je die voortaan kunt onthouden.
Of wijzigen naar een code die je zeker weten onthoudt, zoals dus bijvoorbeeld 1234 of 0000.
Ben terug met nog steeds hetzelfde probleem.
Alle bovenstaande naar mijn goed weten uitgevoerd.
Nieuwe software geprogrameerd via oslink.
Nieuwe kanalen ingelezen en weer heb ik te maken met een pincode.
De software (originele firmware 6072) die ik programeer heb ik bij zeguers vandaan. Kan het zijn dat daar al een pincode inzit. ???
Dus tijdens het uitlezen van de firmware de pin meegenomen..??
Weet iemand of heeft iemand nog frimware voor deze reciever. ??
Opgelost......pffffff
Ja eingelijk heel eenvoudig. Nadat ik er nieuwe firmware ingestopt had heb ik met de zelfde kaart de boel weer opgestart en de kanalen in laten lezen.
Hierna had ik dus nog hetzelfde probleem. Heb toen de firmware opnieuw ingeladen en met een kaart waarvan de code niet ingesteld was de kanalen voor de eerste keer in laten lezen. Het probleem was nu opgelost.
Daarna kaart gewisselt en code weer op 0000 ingesteld. Hierna was ook bij deze kaart de code niet ingesteld..
Hoe een en ander nu in zijn werk is gegaan weet ik niet exact maar het werkte wel.
