D+
G
genoki
Italien: D+ schaltet Irdeto-Verschlüsselung ab
23.02.01 - Abonnenten müssen spätestens jetzt die Set-Top-Box tauschen.
Der italienische Pay-TV-Anbieter D+ (Telepiú) macht nun Ernst. Lange schon wurde angekündigt, dass man ab 30. April das Verschlüsselungssystem Irdeto nicht mehr unterstützen will. Das berichtet der tagesaktuelle Nachrichtendienst SatelliFax (Fax-Abruf 0190/574703) in seiner heutigen Ausgabe. Set-Top-Boxen, die lediglich das Verschlüsselungssystem Irdeto eingebaut haben, können das Pay-TV-Angebot dann nicht mehr empfangen. Das betrifft jedoch nur noch einen kleinen Bruchteil der italienischen Abonnenten, da D+ zusammen mit den Herstellern seit Jahren nur noch Digitalreceiver mit dem Codierungssystem Mediaguard (SECA) in den italiennischen Handel gebracht hat.
Schwertreffen wird diese Entscheidung jedoch die vielen Schwarzseher in ganz Europa. In einem Interview nannte ein D+ Sprecher einmal die Zahl von 500.000 Piratensehern.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass D+ weiterhin zwei Verschlüsselungssysteme unterstützt. Neben Mediaguard wird dies das vom Konkurrenten genutzte System Videoguard sein. Gleichzeitig soll Stream seine Programme auch zusätzlich in Mediaguard codieren, so dass beide Programmpakete auf allen aktuellen italienischen Boxen zu abonnieren sind.
Das staatliche Fernsehen RAI hat unterdessan angekündigt, ab 1. März den Pay-TV-Kanal Rai Fiction innerhalb des D+ Paketes anzubieten. Man komme damit vor allem häufig geäußerten Publikumswünschen entgegen, erklärte RAI-Präsident Roberto Zaccaria gegenüber italienischen Medien. RaiFiction ist bereits der siebte Themenkanal der RAI, der gegen Bezahlung abonniert werden kann.
Helaas
Mwah... gewoon seca CI in de ontvanger duwen en hops, wiederum 500.000 piraten in Europa konnen wieder....:)
De meesten hebben toch al mogelijkheden voor seca te ontvangen dus dat is niet zo'n probleem.
Het grappige echter is dat D+ al langer in irdeto en seca zit uit te zenden, terwijl Stream tot nu toe nog niet in seca te zien was, ben derhalve eens benieuwd wanneer die omschakelen.
Maar het is wel begrijpelijk, irdeto is een aflopende zaak.
Irdeto/2 stelde niets voor, tja... als m*ndp*rt niet vlug met een ander nieuw en beter coderingssysteem komt kunnen ze binnenkort de tent sluiten.
Ben ook benieuwd wanneer Stream omgaat.
Heb nooit irdeto (jammer genoeg) gehad, ben dus wel benieuwd wat deze zenders uitzenden.
Voornamelijk filmkanalen die in het duits nagesychroniseerd zijn. (goed geschreven?)
Goed om je talenkennis te testen.
Foutje, bedankt!!
Paashaas Hosting FunPaasei
