diseqc 1.2 en Humax IRCI 5400
D
d0xt3rCb
Zijn er meer mensen die dit fenomeen hebben gehad bij het installeren van de humax aan een stab hh100 motor.
Ik krijg bij het aansturen van de motor naar het oosten of naar het westen een heel klein tikje de motor beweegt heel iets en slaat vervolgens uit.
Motor is gecheckt en mankeert niets aan,
loader 1.36 en software versie 1.01.08p Allcam.
Ik heb het probleem tijdelijk opgelost door de besturing van de diseqc over te nemmen met een stab besturingskastje.
Iemand hier ook ervaring mee gehad, en dit op een andere manier weten op te lossen?
Ik weet dat ik naar de dealer kan, maar wil toch nog even afwachten of er andere oplossingen zijn of dat ik toch nog dingen over het hoofd zie.
Hi d0xt3rCb,
Een (helaas) bekend probleem...kun je wel manueel draaien of is dat ook niet mogelijk ?
Waarschijnlijk trekt je LNB teveel stroom weg om het geheel nog draaiend te krijgen. Probeer eens te draaien met de LNB losgekoppeld, lukt het dan wel ?
De Humax geeft van zichzelf 500mA, de motor heeft zowieso 350mA nodig blijft er slechts 150mA over voor je LNB.
was signed,
theGIZMO
Als je de nieuwe Alps LNBF monteerd ben je van het probleem af, deze lnbf is namelijk vrij zuinig in stroom gebruik.
@TheGizmo en Jb bedankt voor de snelle reply, ik hen op dit moment een MTI lnb zal woensdag de testen doen met betrekking tot de stroom en dan zeker naar een Alps uitkijken als het mijn probleem kan oplossen
Hi d0xt3rCb,
You're welcome....wat volgens mij ook zou moeten werken is het volgende:
Maak een 'dummy' kanaal aan op bijvoorbeeld Astra (waarbij je geen response/signal hebt), dit kanaal selecteren en vervolgens de wok draaien naar een bestaand kanaal op Hotbird. In deze situatie zou je voldoende spanning moeten hebben om het geheel te laten draaien want volgens mij geldt: geen signal --> weinig/geen prik nodig voor de LNBF. Heb je snel getest zonder het dak op te klauteren.
Suc6!
Hiermee kan je misschien al gauw een vergelijking maken :
Grundig
DUAL Stromaufnahme 190 mA
LNC UNI T1 Stromaufnahme 250 mA
Q1 Stromaufnahme 250 mA
SM1 Stromaufnahme 160 mA
AUN 12 S Stromaufnahme 160 mA
ALPS
BSNE8 101A Stromaufnahme 115 mA
BSNE5 TWIN Stromaufnahme 150 mA
BSNE5 QAUD Stromaufnahme 210 mA
California Amplifier
universal Stromaufnahme 200 mA
AK54-T and AK54-T2 LNBs Stromaufnahme 280 mA
RADIX
LNB 100 Stromaufnahme 150 mA
LNB 200 Stromaufnahme 300 mA
LNB 400 Stromaufnahme 240 mA
LNB 4X4 Stromaufnahme 200 mA
Blue Line Universal Single, Twin and Quattro LNBs
AP8-T2B Stromaufnahme 150 mA
AP82-T2B Stromaufnahme 300 mA
AP84-T2B Stromaufnahme 350 mA
DIGITAL KARSON
KLB-100U Universal LNBF Stromaufnahme 240 mA
KLB-1020 Universal Twin LNBF Stromaufnahme 240 mA
KLB-2040 Universal Quatwin LNBF Stromaufnahme 240 mA
KLB-1040 Universal Quattro LNBF Stromaufnahme 240 mA
DYNAPACIFIC
SK 401 LSD-1 Universal Ku-band LNBF Stromaufnahme 130 mA
Cambridge Universal
G54 Stromaufnahme xxx mA
SHARP
type ? Stromaufnahme 120 mA
DIGISTAR LNBF Universal
SF1 Stromaufnahme 120 mA
TF 22 Stromaufnahme 200 mA
QF 44 Stromaufnahme 250 mA
QTF 44 Stromaufnahme 250 mA
Philips
SX1019 universal Stromaufnahme 90 mA
Brainwave
Monoblock Stromaufnahme 200 mA
STAB MOTOR HH120
Stroomverbruik in stand-by mode 30mA
Stroomverbruik in operating mode 190mA
Maximum stroomverbruik 350mA
SUPERJACK
SuperMount SMR-99G Current/Max stall current: 1.5A
Ziezo, hier en daar wat info verzameld voor zijn die het eens willen nachecken.
Heb er enkele vernoemt maar er zijn er natuurlijk meer.
bedankt heren het ligt zeker aan de lnb, zal binnekort hier een ander voor kopen.
Paashaas Hosting FunPaasei
