dreambox 500C (cable) vindt geen CCcam
G
geene174
Hallo,
Sinds kort ben ik hier nieuw, en na nogal wat topics gelezen te hebben zat mijn interesse zeer in de instalatie van een dm500 C.
Ik heb de basis van ziggo,
alles geïnstaleerd volgens handboek der dummies,
na veel gvd's en f***ck :grrr2: kwam ik toch bij het item cccam instaleren.
Volgens mn dreamedit is deze én een zenderlijst, goed geïnstaleerd !
Bij de setup van mn dreambox ( via t.v.) ziet ie dus
0 (lees nul ) cam versies ! en de zenderlijst ziet ie ook niet
dwz de standaard zenders rtl e.d. alleen maar veeeel duitse zenders
die hij wel zegt te instaleren, maar geen beeld !
Nu is de question dus, ik zal wel giga verkeerd zitten, en heb ik het vermoeden dat zonder CCcam dit verder niet lukt.
Wie kan mij vertellen hoe ik CCcam op mn dm500C krijg ?
Nog perfecter zou zijn als er een specialist mij in praktijk zou kunnen ondersteunen.
Mijn dank is groot als hij uiteindelijk zal werken,
p.s. het gaat mij hoofdzakelijk om EredivisieLive,
maar dat zal wel bij meerdere zijn denk ik ;-)
groetjes van dummie
Willie
Eerst welkom op het board.
Als je box aan het internet hangt kun je CCcam toch ophalen en installeren.
Welk image staat er dan op je box??
Volgens mij heb je een verkeerde zenderlijst met zoveel Duitse zenders ik denk dat je een lijst voor de satelliet zenders er in hebt staan.
Je kunt je box eens laten scannen en kijken wat voor zenders hij ophaalt.
Verder weet ik er niet veel van hoe dat met een kabeldoos gaat dat scannen.:)
Hoi geene174, welkom op het Satellite FUN Board !
Wanneer je meer wil weten over de kabelkanalen die beschikbaar zijn, moet je weten dat dat per regio verschilt.
Ziggo is nog steeds een samenvoeging van minimaal 3 andere aanbieders, en dus is de naam wel hetzelfde, maar de inhoud niet.
Ook UPC is 1 naam voor eigenlijk een heleboel verschillende kabelsystemen die telkens overgenomen zijn.
Daarom is het raadzaam om je regio op te geven (we willen natuurlijk niets van je adres weten).
Dan kan er eventueel gekeken worden wat er in de betreffende regio voor geldige kanalenlijsten zijn.
En wat je allemaal met CCCam gaat uitvoeren willen we eigenlijk ook niet weten.
Hallo,
Dank voor uw snelle reaktie, :)
ik was mischien niet volledig in mijn beschrijvingen om het duidelijker te maken.
Ik heb een DreamBox DM500-C,
ik heb er Gemini_0450_DM500_max_var_13092008.img opgezet.
so far so good,
als ik dan in de setup op de box kijk staat er bij addons bij CAM
helemaal niets !
Toen met dreamboxedit geprobeert om Cam-Editor Cc-cam,
en dit lukte dus volledig niet.
Hij lag steeds te zoeken met een ander ip-adres dan dat ie in
DreamUp aangaf.
Op t.v. gekeken van de box zelf , dát IP weer in dreamUp gezet
toen ging het laden goed (volgens dreamboxedit)
Kijk ik weer bij addons, staat er dus weer geen CCcam in ! :grrr:
Als ik dan kijk bij FTP geeft hij wel zenderlijst (allen die ik wil) aan
van sateliet ! maar ik heb dus kabel , als ik dat aanklik is de lijst leeg.
Mischien voor jullie simpel,
maar ik weet het niet meer !
Iemand ervaring met de Kabel-DreamBox ? ipv sateliet ?
Btw ik woon in geffen iemand in de buurt die mij wil assisteren ? :flower:
Als jullie me zo kunnen helpen, perfect,
maar zien is doen en vaak ook kunnen :tong:
Groetjes,
Willie
Welkom op Satellite Fun!
Als je Gemini er op hebt gezet en je hebt dit pas de laatste dagen gedaan, dan is de kans groot dat je inderdaad toch geen CCcam er op hebt staan.
Van rechtswege heeft Gemini namelijk besloten geen emu downloads meer toe te staan c.q. er op te zetten.
Dus Cams, en daar behoort CCcam ook onder, zijn niet meer met Gemini firmware te downloaden. Je zult dus ofwel CCcam er handmatig in moeten zetten ofwel moeten kiezen voor andere firmware.
V.w.b. de zenders en zenderlijst verwijs ik naar de antwoorden van Mas3 en Aart44.
Hallo,
bedankt Black Tiger,
hiermee ben ik al heel wat verder, thanks,
rest natuurlijk de vraag,
Is Pli een goede vervanger ? of heb je een andere suggestie ?
of... hoe zet ik CCcam er handmatig op ?
Heel erg bedankt ,
greetz,
Willie
zet er gewoon de nabilo op
de cc cam is vanaf de image te downloaden
volg mijn verhaal
ik sta hier juist onder je topic;)
Hallo,
Ik ben er weer (pfff):shocked: mee bezig geweest,
heb er nabilosat darkstar2 opgezet ( is dit wel de goede
voor de DM 500 C ?? )
Wilde er met DreamboxEdit dus zenderlijst opzetten,
(hier geeft ie aan (onder) settings 2, moet dit geen 1 zijn ?
b.t.w. ik kan alleen maar overschakelen naar settings 2,3 of 4 )
maar ik krijg steeds in beeld :
Connecting to 192.168.1.127.
Connected.
Dreambox response: Login successful. Have fun.
** Getting directory list /var/tuxbox/config/enigma/* **
Starting FTP transfer
Transfer complete
** Sending file "/var/tuxbox/config/enigma/services" **
Transfer aborted
Error sending file "services" to the Dreambox.
Disconnecting.
Disconnected.
Wat o wat doe ik nu verkeerd ??
Please hellup,
na 5 daagjes puzzelen ben ik nog niet verder :[
Ligt natuurlijk aan mijzelf,
daarom vraag ik u, experts, save me !
Mijn dank is groot.
Greetz,
Willie
Je DM500C is een Enigma1 box dus ik weet niet precies welke lijst je hebt waarschijnlijk de verkeerde een lijst voor een DM800 daarom zal hij aangeven dat het settings 2 is.
Nu heb ik wel eens gelezen dat zo'n lijst te converteren is naar Enigma1 alleen weet ik niet precies hoe.
Je hebt als zenderlijst toch wel een cables.xml en de juiste voor je regio??
En uiteraard als je de lijst wil sturen naar de box instellen op firmware en software op Enigma1.
Daarbij wil ik opmerken dat ik laatst tot de ontdekking kwam dat dit ook niet altijd helemaal lekker werkt en dat je een zenderlijst converteren beter kunt doen met Dreamset, dat werkt stabieler.
Overigens kan het met beiden ook in omgekeerde volgorde als het goed is.
Maar beter zou zijn als iemand een kant en klare lijst voor jouw regio zou hebben.
De Darkstar2 is prima voor jouw Dreambox.
Kwil ff opmerken dat zo gauw ik
DreamboxEdit opstart deze al meteen aangeeft Settings 2 !
en ja Cable settings aangeklikt en dan save,
daarna kan ik alleen overschakelen naar 2,3 of 4, Géén 1 !
Dus ??
Mischien nu dus de makkelijkste vraag,
heeft er iemand de zenderlijst Ziggo Kabel Regio Den Bosch ??
Of hier nu veel kabelkijkers komen met hun lijsten lijkt me niet echt, maar als ik even google op "cables.xml" kom je ze wel tegen let dan op dat je de juiste pakt het oude Home gebied.
Op een ander forum zag ik hoe je ze zelf kunt scannen,het is een bericht van @papano dus ga naar zenders scannen en kijk of dat lukt.
Eerst tuner instellen in het menu naar cable.Bij de instellingen geef je aan scan 1000
Quam op 64
Terug naar zenders zoeken
Geef hier aan C tuner
zoeken
Zal effe duren hij gaat eerst kijen op welke kanalen een digitaal kanaal zit.
Laat hem rustig zoeken.
Heeft hij de kanalen gevonden dan pas gaat ie scannen.
Dank je voor de hulp,
Kzal de komende dagen ff uitproberen,
heb nu ff paar dagen geen tijd .
Als het gelukt is,
laat ik het weten.
Greetz
Hey allen,
tis gelukt,
dat het niet lukte zat m schijnbaar
in de DreamBoxEdit.
Een andere versie gepakt
toen lukte het wel.
Thank you All :klappen: :wijntje:
Hartstikke mooi. Welke versie heb je nu genomen?
De eerste die ik probeerde was 4.0.1.2
daarna de 3.0.0.0
waar t m inzat weet ik niet.
B.t.w. i.p.v Gemini heb ik nu Nabilosat Darkstar II,
daar zitten wel alle CCcams in.
Greetz,
