probeer het volgende eens
1. ALS JE DREAMBOX NA HET UPLOADEN VAN EEN FIRMWARE NIET MEER OPSTART
Tijdens het flashen van een image ( firmware ) kan er soms iets misgaan waardoor je Dreambox niet meer opstart en meestal blijft hangen in het Dream Multimedia schermpje op je LCD scherm.... geen paniek volg de volgende procedure en vaak werkt hij dan weer.
a) allereerst moet je de erase.img
http://www.satsupport.com/dreambox/firmwares/erase.zip
downloaden, dit is een lege firmware die je dreambox weer geheel leegmaakt
b) volg de DreamUp procedure die hier boven beschreven staat alleen kun je meestal je box niet uitzetten met de aan en uit knop, daarom is de beste oplossing om de stekker uit het stop contact te halen en op het moment dat DreamUp zegt dat je de box aan moet zetten steek dan de stekker in het stopcontact en hij begint contact te maken.
c) als het contact is gemaakt druk dan eerst op "erase" en daarna (indien klaar) op "flash" om de erase.img naar de Dreamboz te zenden.
d) als je deze 2 procedures hebt doorlopen flash dan je gewenste image erin met DreamUp, maar nu weer volgens de normale bovenbeschreven procedure.
(bron satsupport )
daar staat alles goed uitgelegd
gr skilder
