ardshare kijken op de Philips DSX6071/6072:
Deze handleiding zal duidelijk maken hoe de instellingen op zowel pc als decoder moeten staan om geshared
te kunnen kijken. Dat houdt dus niet in dat dit ook de juiste instellingen zijn om te kunnen sharen met de Philips.
Voor deze handleiding is gebruik gemaakt van een PC met Windows XP Pro SP2 en share via DSR9500Share
op een Philips decoder met als firmware 4.61B NL 1999CH van Jay.
Instellingen op de pc/laptop:
- Klik met rechts op 'Deze computer' en ga naar 'Eigenschappen'
- Klik op het tabje 'Hardware' en ga naar 'Apparaatbeheer'
- Dubbelklik op 'Poorten (COM & LPT)' en dubbelklik op 'Communicatiepoort COMx'
(Kies de COM-poort waarop de seriële kabel is aangesloten)
- Ga naar het tabje 'Poortinstellingen' en neem deze data over in de verschenen velden.
Bits per seconde: 115200
Databits: 8
Pariteit: geen
Stopbits: 1
Datatransp.best. geen
Dit is op de meeste huidige pc's voldoende om te kunnen kijken zonder freezes. Eventueel kunnen ook nog de
seriële buffers wat worden aangepast om op oudere machines ook goed te kunnen kijken zonder freezes.
Instellingen van het programma DSR9500 Share:
Start het programma DSR9500Share op en selecteer de juiste COM-poort in het pulldown-menu.
Zet een vinkje bij de optie 'MHW receiver' en verwijder het vinkje bij de optie 'Autohide on connect'
Je kan nu een server toevoegen door op de 'Add' knop te klikken. Ik geef hier even een voorbeeldje:
Servername : test-server (Hier mag vanalles staan, heeft enkel als functie dat je weet welke server het is)
IP-Adres: xxx.xxx.xxx.xxx (Hier vul je het IP-adres in van de server waarmee je verbinding wilt maken)
Port: xxxxx (Vul hier het poort-nummer in van de server waarmee je verbinding wilt maken)
Protocol: Radegast NEW (Selecteer het communicatie protocol wat de server hanteert)
CAID: 0100 Mediaguard (Selecteer hier welk coderingssysteem je geshared wilt gaan kijken , bijv. C+NL = 0100)
Username: gebruiker (Als je op de server een gebruikersnaam hebt gekregen, vul die dan hier in)
Password: wachtwoord (Als je een gebruikersnaam hebt, hangt daar vaak ook een wachtwoord aan vast)
Server DES key: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
(Ook als er geen DES key is gespecificeerd, vul dan toch deze key in als in het voorbeeld)
CAID only: 0100 (Vul hier de eventuele CAID in die u wilt kijken. Als u meerdere CAID's wil kijken, dan leeg laten)
Provider: 00006A (Vul eventueel de provider in die u wilt kijken in 6 bits formaat. 00006A is C+NL)
Laat het vakje 'Enable Server' aangevinkt staan zodat de zojuist ingevoerde server aktief is. 'Enable EMM's' hoeft niet perse aangevinkt te zijn.
Klik op 'OK' om de ingevoerde server instellingen op te slaan, en klik op 'Connect' om verbinding met de server te maken.
Instellingen op de decoder:
Zet de decoder aan en ga naar bijv. Nederland 1. Verwijder eventueel de smartcard uit de decoder, zodat je zwart beeld hebt.
- Druk op de '+' toets en daarna op de 'MENU' toets om in het Service menu te komen.
- Ga naar '5 - Opties' en zet '2 - type' op 'EMU' en '3 - Autosysteem' op 'PBM'
- Ga met de 'A' toets terug naar het Service menu en kies optie '7 - Cam info & RS232 inst.'
- Zet optie '8 - Card Sharing' op 'Normaal' en je zal zien dat optie '7 - RS232 poort' automatisch op 'SERIEEL AAN' zal springen.
- Ga met de 'A' toets terug naar het Service menu en kies optie '8 - EMU Instellingen'
- Zet zowel optie '0 - EMU' als optie '5 - Smartcard' op 'UIT'
- Ga met de 'A' toets terug naar het Service menu en nogmaals de 'A' toets terug naar het kanaaloverzicht scherm. Druk op de 'OK' toets.
- Als je nu omhoog zapt naar dus bijvoorbeeld Nederland 2 dan zal je beeld krijgen na enige seconden. Zappen is traag via share, maar dat is een klein
nadeel toch ?
Het lijkt een hele sloot instellingen, maar die op de pc/laptop en in het programma DSR9500Share doe je slechts éénmalig. Als je de decoder uit en weer
aan hebt gezet zal je enkel de decoder instellingen even moeten controleren.
als je geen enkel teken van leven krijgt in het progje dan doe je het volgende je klikt op disconnect en gaat naar het Menu start op je pc dan naar
configuratie instellingen en dan computerbeheer dan ga je naar apparaatbeheer en dan ga je naar de com/lmtp poorten sectie toe en dan verwijder je de
com poort zodra dit is gedaan dan laat je de computer opnieuw de com poort zoeken en die vind hem dan dan start je het progje weer op en dan zal hij het wel doen
dit moet wel eens gebeuren omdat Windows nog wel eens de neiging heeft om de poort actief te houden.
Succes met geshared kijken!!!
hier heb je de instellingen misschien kun je heir nog wat uithalen
gr. pcman
