DVB 2000 in je mediamaster
  • Topic starter Topic starter MAS3
  • Startdatum Startdatum
MAS3
Op verzoek een reply van mij hoe je de beste software die er is voor je mediamaster erin krijgt ook hier gepost.
Het komt niet zo vaak meer voor, maarja ook laatbloeiers krijgen een kansje.
Dit is de werkwijze die ik meerdere malen gebruikt heb.
Ok, komtie
Om de nokia te upgraden moet je eerst zien dat je hem open krijgt.
Dat kan met een klein fittingschroevendraaiertje, maar eigenlijk heb je er een speciale schroevedraaier voor nodig.
De schroefjes aan de zijkant zijn "beveiligde" schroefjes.
Je hebt verder nodig:
  • Een BDM interface
  • Eventueel een seriele nulmodem kabel
  • Een jumper
  • Een programma zoals bd32win of TransBDM
  • Een bootloader, B2.00 Uns
  • DVB versie
  • Eigenlijk ook DVB Edit om te upgraden en settings erin te zetten
Open de box en zoek waar de 10 polige aansluiting voor de BDM zit.
Deze zit vlak bij de seriële poort, als er een modem inzit moet die er ff uit gehaald worden.
Zoek de jumper XP06 deze zit bij het blikje naast de cam module
Maak de doorverbinding op XP06
Steek de BDM interface op de 10 polige aansluiting.
schakel de computer in en ga naar het programmaatje bd32win
Schakel de MM in.
Als hij niet aan wil, zit de 10 polige stekker waarschijnlijk verkeerd om.
Klik op connect, display van nokia gaat uit.
Het is verstandig eerst van alles een kopie te maken met save...
Klik op Bootblock Prog en er opent een selectie schermpje.
Zoek de B2.00Uns en selecteer die klik op OK
De bootblock wordt nu geschreven.
Daarna kun je de firmware schrijven, en eventueel de settings.
Verwijder de doorverbinding op XP06
Klik op disconnect.
De box start weer op met de nieuwe firmware.
Dit proces duurt een klein half uurtje.
Later kun je ook de settings en de firmware schrijven via DVB Edit en de seriele nulmodemkabel.
Met DVB Edit kun je zoals de naam al doet vermoeden de settings helemaal naar de hand zetten.
Alle tooltjes die genoemd zijn, zijn in onze download sectie terug te vinden.
Suc7 ermee
Naar boven Naar onder
