geen groene cai coax gebruiken!, maar normale satcoax! minimale lengte moet 10 meter zijn, anders is er idd kans op een te hard signaal.
Storing van een gsm, of mobile telefoon.
zet je gsm (en die van de huisgenoten) eens helemaal uit als het probleem zich voordoet, als de storing blijft, trek dan de adaptor van de dect huistelefoon eens uit het kontakt.
als dan nog storing blijft, zit het mogelijk in het uitrichten van de schotel of de vorm of de groote van de schotel, een goede schotel is ei vormig, (triax leverd een goede 60cm schotel uitermate geschikt voor astra 19E) ronde schotels zijn passe, omdat deze te veel signaal opvangen van de naast gelegen satelieten!!!! en dan krijg je ook van deze problemen.
Mocht het probleem er dan nog steeds in zitten, kan je het ontvangst signaal proberen te dempen, met een 10 eurocent muntstuk, plak deze in het midden van de plastik dop/kap van je lnb, met een stukje plakband, als het goed is zakt je signaal dan terug naar een procent of 90, en kan je dan kijken of je tuner niet overstuurd wordt, of het idd, storing is veroozaakt door gsm/dect app. bij de buren, b.v flitspaal voor de deur, radardetector in de auto van de buurman, zendamateur met schotels in de mast enz enz
Succes met de oplossing!
GR Fred.
