geen beeld rtl 4 5 7 sbs net 5 veronica
edensan
Jr. Member
2 mrt 2010
hallo allemaal,
Ik heb een tijdje mijn db in de opslag gehad (heel vervelend) maar goed nu weer aangesloten..
dus de oude ontvanger eraf (had gewoon beeld op sd zenders) de db eraan zendelijst update via netwerk en verwacht beeld.
nu doen ned 1 tot 3 HD jim jam ducktv prima maar de rest van nederlandse zenders niet!?
zenders al gezocht vind ook allemaal prima maar geen beeld ook sd niet heb gewoon kaartje voor..
ook als ik cam uitzet geen beeld
ik draai newnigma2
iemand enig idee?
bijv :
rtl7
snr 15 db
agc 89%
ber 0
bedankt voor meedenken...
Je moet de transponder goed zetten het staat op het board hier.
hd kanalen zijn juist niet het probleem..
ik heb geen beeld op de sd kanalen
hd ned 1 ned 2 ned 3 jimjam ducktv gaan goed
rtl 4sd rtl5sd rtl7sd sbs6sd net5sd geen beeld
wat voor kaartabonnement heb je?
overigens de hd zenders zitten op de astra3 (23,5? Oost) en de sd zenders op astra1 (19,2? Oost). Misschien opnieuw de astra1 scannen nadat je de lnb, kabel, disceq e.d. hebt nagekeken.
ook nl 1 2 en 3 in sd wel beeld maar nog steeds geen beeld op sd sbs6 rtl 4,5,7 net 5 veronica
ik weet niet waar ik zoeken moet
ik heb standaard cd pakket dus ik zou deze zenders toch moeten kunnen kijken.
ook al verschillende zender editor pakketten gebruikt dreamset dreamboxedit
allemaal geen beeld op de comerciele zenders
schiet mij maar lek...
nu schiijnt het te zijn dat 123 hd en sd free to air zijn..
ik heb signaal van 89% op sbs6 en heractivatie gedaan bij cd
heb nu bij signaalzoeker:
transponder handmatig:
19.2E astra 1KR/1L/1M/2C
dvb s-2
freq 12515
inv auto
symb rate 22000
polari horizontaal
fec 5/6
modul qpsk
SNR 90%
AGC 86%
BER 0
maar GEEN lock!
kan iemand licht op de situatie werpen?
transponder 105
gr edensan
Wellicht verkeerd ingesteld je hebt bij 12515 dvb-s2 staan dat kan helemaal niet het is gewoon dvb-s zonder 2.
Maar als je de kaart geactiveerd hebt lijkt het er meer op dat hij geen updates heeft gehad of uitgeschakeld is.
Dan moet je cds bellen dan krijg je wel te horen wat de reden daarvan is.
ik heb op bvn op 19,2 graden wel beeld snr 15 db agc 85% ber 0 kan ik er vanuit gaan dat mijn instellingen goed zijn evenals de schotelpositie?
canal digitaal gebeld daar staat alles goed.
ccaminfo geeft volgende info over de kaart:
card reader /dev/sci0
handled 8(7) ecms and 125(125) emms
sid limit: 4
assigned sids: 17c0, 1b7b, 522b, 5230
SECA card 00.xxx.xxx.000 rev I4A entitlements:
0000 MANAGMENT : 2013-01-24
006a CANALDIGITAAL : 2013-01-24
die ziet de kaart dus wel...
maestro ontvanger aangesloten wel beeld
ik snap er niets meer van...
daar hoef je geen genie voor te zijn. De gegevens die jij zag komen voort uit de entitlements van cccam die je via je browser hebt gevraagd. Dat is heel weinig info die je dan krijgt.
Als je die goed leest en interpreteert dan had je kunnen zien dat er "assigned sids" stond. Wat dat betekent, is tig keer hier op het forum genoemd.
Je kaart stond dus maar 4 SIDs toe, dus 4 zenders.
