Geen program files meer te zien
K
Kelly92
Ik wou een programma verwijderen uit mijn program files, maar toen ik in mijn computer keek zag ik helemaal geen program files staan. Blijkbaar laat hij dat niet. Als ik echter bovenaan intyp c\program files, verbind hij mij wel naar deze map.
Ik vraag me af hoe ik nu onmiddellijk terug die map kan zien :confused:
Hier zie je even een printscreen.
Alvast heel erg bedankt.
Wellicht kun je eens kijken in Configuratiescherm en dan Mapopties.
Dan neem je het tabblad "Weergave". En dan onderaan eens aangeven "vorige mapvensters bij aanmelding herstellen".
Dan toepassen en oke en dan opnieuw de pc starten.
Het kan ook zijn dat je pc geinfecteerd is met een trojan. Als je in die mapjes gaat kijken met al die cijfertjes bijv. op het plusje klikt bij f24ed7cdc etc. krijg je daar misschien je program files te zien?
Het lijkt me zeker in elk geval aan te raden om een scan te doen met Malware Bytes (klik).
Die mappen met die cijfers lijken mij inderdaad al een hele tijd bizaar. Maar ik weet niet goed wat ze er staan te doen en durf ze ook niet goed verwijderen. Er staan gewoon nog 2 mappen in en dan de volgende bestanden.
Maar ik kan wel zeggen dat ze er al enorm lang staan. En ik kan maar sinds gisteren mijn program files niet meer zien dusja. Ik zou het echt niet meer weten waar het aan kan liggen
Ik heb ook net mijn virusscanner laten lopen, buiten een aantal virussen gaf hij niet echt iets aan. Ik heb deze dan ook wel in quarentaine gezet, maar er is nog steeds geen verandering.
Ik zal nu eventjes die virusscan doen die je me gaf.
Waar je me nu de afbeelding van liet zijn zijn overblijfselen van windows update dus dat kan niet zo'n kwaad, kun je rustig laten staan.
Als MBAM ook niets vindt, zullen we eens met een trojan scanner of rootkit revealer (klik) moeten kijken.
Die rootkit geeft ontzettend veel dingen weer. (112 in totaal). Maar ook wel een aantal dingen die wijzen naar mijn programmeerprogramma(visual basic).
maar goed, ik post even de printscreen ervan.
Ik wil je nogmaals enorm danken dat u mij wilt helpen:)
Geen dank, doe ik graag hoor.
Ik kan echter zo vlug niets vreemds vinden in dat overzicht behalve bijvoorbeeld tmp105.tmp en nog ongeveer zo'n zelfde.
Verder was op de afbeelding ook niet het hele resultaat van de scan te zien en kan het uiteraard ook afkomstig zijn van je programmeerprogramma, zoals je zelf al aangaf.
Heb je al geprobeerd een herstelpunt te gebruiken van windows om het weer goed te krijgen?
Als je dat liever niet gebruikt (want je kunt programma's of de werking van programma's die van latere datum dan het herstelpunt zijn verliezen), kun je misschien het beste eens met Hijackthis scannen.
Deze haalt nogal eens graag wat verborgen registry settings boven die ook op gevaren of andere zaken kan wijzen.
Daar bestaat ook een goed gespecialiseerd forum voor die je daarbij kunnen helpen.
Het Hijackthis (klik) forum.
Misschien kun je daar het beste eens je vraag herhalen, zij kunnen je ook vertellen hoe je zo'n hijackthis log moet maken en op hun forum plaatsen.
Wat ik dan wel op prijs zouden stellen is als het opgelost is, dat je dan alhier even komt vertellen wat het probleem nu veroorzaakt heeft, want het maakt mij nu ook wel nieuwsgierig.
Zoals je vroeg hou ik je even de tussenstand van de zaken bij:p
Ik heb ondertussen op dat ene forum ook al een aantal keer reactie gekregen. Ze vermoeden daar dat mijn program files verborgen staan. En ik heb dit nagekeken en dit is inderdaad het geval. maar het rare is dat ik het vakje niet kan afvinken omdat het geblokt staat.
Bedankt voor de update. Ik had zelf ook al het idee dat hij verborgen stond, alleen de reden waarom is dan vreemd. Temeer daar je ook het vinkje niet uit kan zetten lees ik nu.
Misschien is het mogelijk via een command prompt middels het attrib commando.
Dan zou je in C:\ moeten gaan staan en het volgende commando geven:
attrib -H progra~1
Vermits dat ook werkt voor directory's. Wie weet. Maar ook al zou dat werken, dan zal er toch nog verder gekeken moeten worden naar de oorzaak en dan blijf ik zelf toch het vermoeden van een trojan of rootkit houden.
Of windows moet zich al behoorlijk verslikt hebben of een of andere wijze, hetgeen ik me niet kan voorstellen.
Ben zeer benieuwd naar het verdere verloopt, nogmaals bedankt voor de update en succes weer.
Het is opgelost geraakt. Ik kan nu terug mijn program files zien.
met ATTRIB -r -s -h "C:\Program Files" is het gelukt.
Maar goed, zoals je zei er moet iets grondig mis geweest zijn waarom deze fout er in is geslopen. Heeft u misschien nog enige tips om mijn pc goed te scannen? Zelf heb ik spy sweeper, Avira, Ad-aware, Malwarebytes' Anti-Malware en HijackThis op mijn pc staan.
Aha, dus dan zat ik ook redelijk goed met het attrib commando. De -h is voor het verborgen weg te halen, de -r is om readonly weg te halen en de -s voor hem niet meer als systeembestand of directory te markeren.
De genoemde programma's zijn eigenlijk al voldoende om mee te scannen. Daarnaast nog eens een goede scan van een virusscanner.
Spybot Search & Destroy (ook gratis) kan ook ngo wel eens wat vinden. Maar als je met al die programma's gescant hebt en er is niets meer te vinden, dan moet het toch wel redelijk zuiver zijn.
Blijft het toch een raadsel hoe het verborgen is geraakt, tenzij iemand die toegang had tot de computer je misschien een behoorlijke hak heeft willen zetten.
Nja ik snap het ook niet goed hoe het komt dat die fout erin is geslopen.
Nu moet ik wel zeggen dat mijn pc de laatste tijd wel ontzettend traag gaat. Er komt ook vaker op dat ik onvoldoende virtueel geheugen heb. Ik heb al eens gezocht voor die te verhogen maar mijn kennis rijkt niet zo ver om te weten in welke waarden ik die zou veranderen
Mijn IE begint ook vaker vast te lopen. Echt raar. Eergisteren heb ik al mijn scanners laten scannen.
Spy sweeper vond de gebruikelijke spy cookies.
Ad-aware vond ook gewone cookies
Avira vond niks en malware vond ook niks.
Best raar voor een pc waar toch nog altijd iets mis mee is.
De door jou genoemde programma's, zoeken allemaal naar dingen die je pc aantasten.
Maar je pc kan ook ziek worden doordat ie niet "gewassen" word.
Schoonmaken dus.
De meeste mensen proberen nu eens dit programma, dan weer dat programma.
Ze de-installeren die programma's dan wel via het meegeleverde programma, maar dat wil niet zeggen dat alles ook netjes opgeruimd word.
Daarom is het zo'n slecht idee niet om eens een opruimprogramma te gebruiken.
Een van de meest bekende daarvan is CCleaner (van pirisoft).
Die zoekt naar achtergelaten rotzooi en ruimt het op.
Dat opruimen kan per item gedaan worden, in dat geval moet je dus voor ieder item bewust de opdracht geven het te verwijderen.
Wees wel voorzichtig met dit en soortgelijke programma's.
Je kunt er dingen mee uitschakelen die je bewust gekozen hebt, zoals bijvoorbeeld sommige zeurwaarschuwingen van windhoos' security center die dan niet langer achterwege blijven.
Voor je zulke programma's gebruikt, altijd een backup van het register maken is dan ook het devies.
Ik heb nu ook Ccleaner op mijnb pc staan en na het scanner ermee is er ontzettend veel rommel uitgekomen. En hij is nu ook rappel geworden. Vriendelijk bedankt voor de hint:)
