Heb je misschien de nokia losgemaakt van de lnb (terwijl ie aanstond) om die soft en settings erin te blazen?
Of heb je de antenne kabel erin gadaan nadat je de box had ingeschakeld?
Het kan zijn dat je dan per ongeluk sluiting hebt gemaakt.
In dat geval is er waarschijnlijk een spoeltje op het tuner board van je ontvanger kapot gegaan, want die kan minder hebben dan de rest van de voeding in je mediamaster.
Als je dat zeker wil weten, maak dan je LNB los en steek in het connectortje aan de box een dun draadje (van een weerstand bijvoorbeeld).
Nu kun je met de multimeter meten tussen dat draadje en het schroefdraad van die plug, je moet dan iets van 13 tot 19 volt meten, afhankelijk van de zender waar je box naar wil kijken.
Meet je niets, dan heb je de lnb niet aanstaan in de settings, of is dat spoeltje kapot.
Dat spoeltje is heel klein want SMD, en donkerblauw van kleur.
Het zit hoogstwaarschijnlijk net naast die grote stekker die van de hoofdprint afkomt.
Het kan ook op een heel andere plaats zitten want er zijn een aantal verschillende versies van het tuner board.
Meestal zit er een bultje op alsie kapot is.
De waarde van het spoeltje is 68 nano henry.
Als je dat spoeltje door wil meten, moet je ongeveer 0 ohm meten, meet je meer dan zeg maar 100 ohm, dan isie dood.
Zo das weer een heel verhaal, doe er je voordeel mee!
