hoe kan dit???????
R
Ratje
Hoe kan dat als ik een signaal van 80/90 procent heb dat mij kwaliteit maar 15/20 procent is dus beeld valt weg?
je zou dus denken signaal. 90 dus kwaliteit dus ook goed.
heb trouwens een humax 5400 wie weet hier een oplosing voor..
bvd
Dat kan als je bijvoorbeeld een slechte kabel gebruikt, of als er iets met die kabel mis is.
Een hard signaal is niet hetzelfde als een goed signaal.
Als je vlakbij iemand naar hem staat te schreeuwen, kan die je ook niet goed verstaan.
Waarschijnlijk wordt het signaal dus vervormd in de kabel.
Heb je dit probleem bij alle frequenties, of alleen bij bepaalde kanalen?
Als het optreedt bij de hogere frequenties moet je bij de satzaak FF een satslope gaan halen.
Kost iets van 40 piek.
Een satslope is een soort versterkertje dat er voor zorgt dat de verschillende frequenties wat meer gelijk getrokken worden qua signaalsterkte.
Het ding wordt daarom in het nederlands ook wel "satelliet effenaar" genoemd.
Dat kan nodig zijn bij bepaalde ontvangers in combinatie met de gebruikte kabel.
De sterkere signalen komen daar vervormd de tuner binnen.
De hogere frequenties komen harder aan op de LNB, de satslope versterkt die met een versterking minder dan 1.
Dat is dus in de praktijk een verzwakking.
Deze versterking is afhankelijk van de frequentie van het signaal waar je naar kijkt.
Als je die versterkingsfactor in een grafiekje zet dan loopt dat grafiekje parabolisch af.
Daar komt dus de naam vandaan: "slope" is een (aflopende) curve (in't engels).
Zo'n slope is er bijvoorbeeld met de afmetingen van ongeveer 3 X 1 X 1 centimeter met aan de beide kopse kanten een F-aansluiting.
Daardoor is ie gemakkelijk buiten direct na de LNB te monteren.
Dat is wel de bedoeling, want als je het signaal binnen bij de tuner pas gaat "verbeteren" dan is het signaal dus al vervormd (door de kabel dus).
Ook zijn er "sloping line amps"; die zorgen eerst voor een gelijkmatig signaal, en versterken dan het geheel.
Daardoor kun je mogelijk meer kabel gebruiken.
De afmetingen zijn hetzelfde.
Ze zijn er van verschillende merken, dus de bouwvorm kan iets afwijken van wat ik hier beschreven heb.
De prijzen liggen zo rond de 40 gulden (18 euro volgens het radiospotje).
Paashaas Hosting FunPaasei
