Home share instellingen VU Duo
mdheer
New Member
4 dec 2011
In mijn vorige Thread had ik de uitdaging van CCcam. inmiddels is dit weer in orde. Helaas ben ik niet bekend met het instellen van de VU Duo voor home share. Ik kan met ftp in de CCCam configuratie komen, en deze ook wel aanpassen, maar wat er in stond is door de verkoper van de box geconfigureerd, en na mijn flash actie naar Open PLI 2.1 en een nieuwe CCcam weer ongedaan gemaakt. :(
Het homesharen tussen mijn twee SAB Titan 1 boxen als test werkt wel gewoon, maar het is de bedoeling om ( net als voorheen ) de VU DUO als home server in te stellen met de cd kaart, en de twee Sab Titan boxen als cli?nt.
Wie kent de VU Duo config ? Oh ja ik heb fixed IP adressen
mvg. groet,
mdheer
Ik begrijp het probleem niet helemaal.
Als je bij de CCcam config kunt komen ben je toch waar je zijn moet?
De Sab Titan ontvangers hebben een "home share" instellingen die je via het menu kunt benaderen. Dat is met degelijke ontvangers die op Enigma2 draaien zoals bijv. de VU+Duo, Dreambox en Xtrend niet het geval.
Je moet dus gewoon zelf even de CCcam config aanpassen.
Dus voor beide SAB ontvangers even een F regeltje aanmaken in je CCcam config.
Misschien voor de duidelijkheid een voorbeeldje geplakt vanaf satbox, dit vb is voor een db, maar dat maakt voor de CCcam.cfg niet uit:
Je hebt twee dreamboxen (voorbeeld voor interne cardsharing)
DB500 met smartkaart = Server
Voorbeeld: IP adres van 500 = 192.168.1.103
Plaats deze regel in de file CCcam.cfg van de DB500 (Server met kaart)
F: root DreamBox 3 0 1 { 0:0:1 }
Uitleg:
root = inlognaam
DreamBox = wachtwoord
Nu nog een regel wijzigen in de file CCcam.cfg van de DB500 (Server met kaart)
Er staat een regel in die CCcam.cfg:
#SERVER LISTEN PORT : 12000
wijzigen in:
en
DB500 zonder kaart = Client
Plaats deze regel in de file CCcam.cfg van de DB500 (client zonder kaart)
C: 192.168.1.103 12000 root DreamBox yes
Uitleg:
root = inlognaam
IPnummer: 192.168.1.103 (voorbeeld IPnummer van de DB500 client zonder kaart )
Tot slot!!!! Beide dreamboxen opnieuw opstarten.
Nu kan de DB500 (client) gebruik maken van de smartkaart die in de DB500 Server zit.
