Ik wordt gek van Philips !!!
Heb wat zitten loggen met WallBanger 1.81
Ze wisselen constant tussen key 0D en key 0E
Bij key 0E steeds een rood kruis, maar wel gewoon beeld.
Dan die C1 3C 01 0E 30 instructie waar hij 'Signature Wrong' op geeft.
Dan alle 10 seconden
- Card serial
- Number of Entities
- Request Entitie 00
- Request Entitie 01
En zo gaat dat verder. Dit werkt een tijdje en dan telkens na een laatste maal Request Entitie 01 komt de melding steek smartcard in. En even daarna, decoder in standby.
Zelfde fenomeen met MOSC en met de nieuwste files van SNEJK.
Ik kan met de beste wil van de wereld niet begrijpen dat dit ook op MOSC gebeurd ... ik heb altijd gedacht dat ze aan de MOSC niet konden raken.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is ???
CU
Red
Season2 project opnieuw uit de kast gehaald.
Kaart lag hier al een tijdje, nooit aan de praat gekregen... nu met frisse moed opnieuw aan begonnen (wou het verschil tussen mosc en de rest weten) en ja hoor, eindelijk gevonden. Had mij van kleur miskeken in de connector.
De Season2 draait dus eindelijk !!! Met dank aan Prutserjo voor de print en de componenten.
Bon, de resultaten van de log van de mosc zijn niet echt rooskleurig. Zelfde verhaal als bij de emulatie van WB, met het verschil dat de C1 3C instructie wel correct behandeld wordt, dan wordt weer hetzelfde lijstje afgewerkt. Alles wordt keurig beantwoord en dan opnieuw na die Request Entitie 01 (voor de zoveelste maal) hup, decoder in standby.
Waar zitten hier de specialisten ????
Is de decoder klaar voor de schroothoop ? Of is hier iets anders aan de hand ?
CU
Red
Als je Wallbanger gebruikt:
Zet alle providers uit, behalve SECA en nederland.
Dan werkt het gewoon.
@satdigital,
Jouw files hebben precies 1 uur gewerkt.
Dan hebben ze 3x na elkaar C1 40 00 81 17 gegeven, en dan is hij er mee gestopt.
@Satslope,
Ik heb in wallbanger enkel Seca en C+ VL staan, helpt niet, werkt een tijdje en dan geeft hij er de brui aan, na die request entitie 01
@All,
Zijn hier belgen uit de buurt van Aalst die in het bezit zijn van een Oslink interface en die ervaring hebben in het herprogrammeren van die Philips dozen ?
Ik zou de firmware compleet willen vervangen door de echte vlaamse firmware.
Wie heeft hier ervaring mee ?
CU
Red
Even de MOSC in de season2 gestopt (leuk ding toch, echt blij dat hij nu eindelijk werkt) en wat blijkt, ook een uurtje werken, dan 3x diezelfde C1 40 instructie en hup, weg beeld, steek smartcard in en decoder in standby.
Wel vreemd is dat diezelfde C1 40 instuctie eerder in de log ook voorkomt en met dezelfde 90 1D (slecht dus) beantwoord wordt, maar dan gewoon verder doet, het is enkel nadat ze diezelfde instructie 3 maal na elkaar doorsturen dat ie er de brui aan geeft.
Wie o wie snapt wat hier aan de hand is ?
CU
Red
Even Wallbanger laten emuleren, op die C1 40 00 81 17 instructie geeft die de melding : Signature Wrong - Missing Key 01
Nochthans staan alle keys netjes ingevuld.
Tenzij ik m'n secundary keys op de verkeerde plaats zet ? Key 10 komt toch overeen met de secundary 00 of heb ik het verkeerd voor ?
CU
Red
pas thuis....
Las jouw reactie.
Wat betreft die wallbanger das normaal wat je ziet.
Die files die werken hier nog steeds.
Gooi er eens mk in met picbined onder bacterio+........
Attack is blijkbaar voorbij ... zowel mosc als gw werken opnieuw normaal ...
Ik snap het nog altijd niet ...
CU
Red
Originally posted by redneck eyeball Even Wallbanger laten emuleren, op die C1 40 00 81 17 instructie geeft die de melding : Signature Wrong - Missing Key 01
CU
Red
Je kunt key01 op provider00 invullen, die is allang bekend. iets met 67 67 65 of zoiets. Maar maakt niks uit, je kunt em ook weglaten.
hmzzzz... een reply op een post van 10 maand geleden ;-)
Heb hier ondertussen al enkele originele c+ onder handen gehad, blijkbaar zit er heel veel verschil in die bakkies :)
Dat uitschakelen lijkt me heel normaal hoor... van zodra dat c- ziet dat er iets fout gaat en "steek originele kaart in" ziet, schakeld hij na een paar minuten uit, heb er nog geen tegen gekomen die dat niet doen......
Maar nu heb ik er weer 1 die automisch elke keer wanneer je de firmware flashed (0013 NO EPG) en je de bak terug opzet automatisch terug nieuwe soft erinzet (groen balkje met ff geduld software wordt aangepast ab werkt tijdelijk niet)
En dan Nul , niks meer natuurlijk ;-)
weten we eindelijk wat voor softwaer update dat het is had het wel vaker in een gewoon standaard ontvanger maar er verandere nooit iets maar dit kan het dan wel zijn
hij hoefde niks teveranderen maar kijkt er toch wel even naar
heb het hier nog steeds hoor als ik ontvanger aan doe dat de ab het eerst even niet doet maar die groene balk heb ik al een tijdje niet meer gezien
