Kpn Experiabox icm superwifi 1
sjonnie5
Misschien dat hier iemand de juiste kennis in pacht heeft.
Op het forum van KPN lees ik iedere keer dat het werkt, maar tot nu krijg ik het niet voor elkaar.
Voorheen een experia v10 gehad welke ik had uitgebreid met 3 stuks superwifi punten (de witte). Dit werke prima. 3 punten maakten een mesh netwerk en goede wifi was een feit!
Na een defecte v10 heb ik de v 12 gekregen. Hiermee krijg ik het niet voor elkaar om de superwifi weer mee te laten draaien om het netwerk te verbeteren/vergroten.
Tot nu toe al diverse keren alles gereset, en zelfs na de laatste modem update krijg ik het niet werkend :(
Iemand hier de gouden Tip?
Alle wifi punten resetten wil wel eens helpen.
De eerste hoofd wifi punt opnieuw connecten door de WPS knop op het modem in te drukken en op het eerste wifi punt.
Is de verbinding gemaakt, dan de tweede wifi punt op dezelfde manier connecten. etc.
Met de zwarte wifi punten lukte het op deze manier, maar het is wel een frustratiepunt ipv een wifi punt.
Ik heb geen verstand van die dingen, maar heb je dit al gelezen op het KPN forum v.w.b. de Experia 12 en super wifi punten?
Daar had iemand er ook last mee en een monteur heeft de zaak in orde gemaakt omdat de helpdesk foute informatie scheen te verstrekken.
Dit is 1:
Nu hij correct is geïnstalleerd werkt het feilloos. Het probleem zat in het gegeven dat niet de instellingen van de router maar Van het wifipunt moet worden ingesteld. Bij de router moet WiFi uitstaan. WiFi mag dus alleen werken via de super wifi punten.
Wat me hier op valt is dat er dus staat dat bij de router de wifi uit moet staan. Als dat zo is vraag ik me af wat die WPS dan nog moet doen en of die dan nog wel werkt.
Dit leek me ook belangrijk dus dit is 2:
Een belangrijk tip die de monteur gaf wil ik niemand onthouden. Namelijk om de thuis app niet te gebruiken omdat deze niet werkt bij de box 12 en daar door de installatie via de app, zoals KPN servies promoot, niet mogelijk is.
Het hele stuk kun je hier (klik) lezen.
"Het probleem zat in het gegeven dat niet de instellingen van de router maar Van het wifipunt moet worden ingesteld. Bij de router moet WiFi uitstaan"
hoe wil je wifi draadloos door zetten als ding in de expiria uitstaat?
dit geld alleen als er 1 van de superwifi bekabeld is aangesloten en die spul door stuurt.
verschil in box 10 en 12 is wifi5 en wifi6
misschien wifi 6 uit in box 12 nog een optie?
zou op zich niet uit moeten maken en zou moeten werken zoals @Dr.Z omschrijft
dus niet 1 proberen te resetten maar alles
ter info... ik blijf het een drama vinden die dingen... typ 1 of 2 maakt nie uit
Dat gaat vanzelf middels het MESH systeem.
En wat @sat-ed zegt en ik ben vergeten te vermelden, de eerste wifi moet bekabeld worden aangesloten, wat met het vorige modem ook al zo was.
Hmzz....
Die kreeg ik dus aan de praat zonder kabel ... Lol
Middels de kabel waarmee de eerste moet worden aangesloten aan de router lijkt me in dat geval.
Maar zoals gezegd, ik heb die krengen niet, ook nooit mee gewerkt dus kon alleen maar doorgeven wat ik terug vond op dat KPN forum.
dat had ik dus ook begrepen omdat de MESH functie ook in de v12 zit :unsure:
maar goed, ook 1e wifi punt al vast aan het modem gehad, maar die dingen vertikken het om het netwerk te vergroten.
Zal toch nog eens gaan kijken of ik in kan loggen op de wifi punten zelf om te kijken welke instellingen daar gedaan kunnen worden.
@sjonnie5 wel alles gereset?
een hoop gepruts maar
ik zou deze doen:
(kan lang typen maar beter goed gejat als slecht verzonnen zullen we maar zeggen)
Een schone installatie van SuperWifi punten​
Ervaar je problemen die niet goed te verklaren zijn? Bijvoorbeeld de installatie wil maar niet lukken, of de lampjes gaan niet branden zoals ze moeten. Dan kan het helpen om even helemaal opnieuw te beginnen. Dat doe je als volgt.
  1. Zet alle SuperWifi punten uit en verwijder eventuele ethernetkabels.
  2. Zet het eerste SuperWifi punt aan en laat 'm helemaal opstarten.
  3. Reset dat eerste SuperWifi punt (resetknopje ingedrukt houden totdat deze meerdere keren rood knippert) en laat 'm helemaal opstarten. Na verloop van tijd zal het lampje paars gaan branden (fabrieksinstelling). Doordat er geen kabelverbinding is, kan dit SuperWifi punt niet communiceren met andere SuperWifi punten en is dus geïsoleerd.
  4. Herhaal stap 2 en 3 met het tweede SuperWifi punt (en daarna voor elke aanvullend SuperWifi punt). Laat ook bij dit SuperWifi punt de ethernetkabel er nog uit. Alle SuperWifi punten hebben nu een paars lampje.
  5. Reset nu het KPN modem (resetknopje ingedrukt houden totdat alles gaat knipperen). Laat deze weer helemaal opstarten (geef het 15 minuten).
  6. Sluit nu het eerste SuperWifi punt aan op het modem met een ethernetkabel. Het lampje zal eerst groen gaan knipperen en uiteindelijk constant groen branden. Geef dit proces de tijd en koppel niet te vroeg af. Als de installatie is gelukt dan zal bij het loskoppelen van de ethernetkabel het lampje groen blijven branden.
  7. Herhaal stap 6 met de eventuele andere SuperWifi punten.
  8. Nu kun je de SuperWifi punten verplaatsen in huis.
@sat-ed ja, ook al gedaan.
Weer kpn forum doorgelezen, en tot de conclusie gekomen dat de laatste firmware niet werkt met superwifi 1 en experia wifi extenders.
Zoals ik het nu lees, moet er eerst een update voor de superwifi punten komen. Wanner die komt weet men niet :(
dus voor nu gaan ze de kast maar in.
Pff, het zal niet..... o_Oo_O:(
Geweldig, wat een gedoe. Ik snap niet dat ze die firmware updates niet terdege testen met de wifi apparatuur voordat ze die uitbrengen. :(
Toen wij dit huis bekeken was ik al aan het zoeken "waar kunnen kabels langs"
Ook het eerste euh 2 e wat ik deed.
Boren en kabel goten bouwen...
De 1 e was koffie zetter aansluiten..
Ik had het voordeel toen ik hier kwam wonen dat het niet zo vreselijk geweldig gebouwd was. Huis is van 1976 en ik kwam hier december 1990 wonen.
Toen was er nog geen internet, we werkten toen nog met modems en een BBS. :)
Maar het voordeel was dat er nog overal CV lag en de gaten voor de pijpen niet overal dacht waren. Dus toen het tijd werd om kabels te trekken (in het begin nog met 10base-2 coax netwerk (ja die met terminators), lukte dat nipt langs de CV buizen door het plafond met hier en daar een beetje nog vrij maken met een schroevendraaier.
Werd later vervangen door de UTP kabel.
Als ik nu een nieuw huis zou krijgen zou het ook boren en kabel goten worden. Er zijn overigens al diverse nieuwbouwhuizen waar naast stopcontacten al standaard netwerk aansluitingen gemaakt worden met kabels tot in de meterkast.
tja, klopt.
Ook hier een voorstander van kabels en ook door de dikke betonnen muren al diverse kabeltjes gelegd.
maar ja dan heb je de tablet, de telefoons en voor achter in de tuin de media player en dan wordt wifi toch wel steeds gemakkelijker.:giggle::giggle:
