Mini usb naar USB(PC)
Multispeed †
Down Under
Sinds gisteren aan het stoeien met een 500HD ontvanger.
Zal effe duren voordat ik het een beetje door heb.
Is effe wennen voor iemand die uit het Irdeto1 tijdperk stamt.
Wat een verschil in alle opzichten vooral de vele mogelijkheden
en de prima beeldkwaliteit.
Nu staat in de Duitstalige Bedieningshandleiding de beschrijving
hoe andere software op de DB500HD te plaatsen.
Waarbij het advies is om de mini usb aan de usb van de PC aan
te sluiten en ook een netwerkkabel te gebruiken.
Leg ik het goed uit dat de mini usb naar usb in feite de nullmodem-
kabel is of zie ik dat verkeerd?
Multispeed
Het is makkelijker om de software (image) te vervangen via je internet browser.
- box met je lokaal netwerk verbinden via netwerkkabel (modem/router)
- op modem/router moet dhcp aan staan zodat de box autom. een ip krijgt
- spanning er af
- knop aan de voorkant ingedrukt houden
- spanning er op
- ip wat je box heeft gekregen (moet je wel weten) in je browser intikken
- firmware upgrade in je browserscherm kiezen
- enz
Het staat (in het duits) ook beschreven op de website van DMM
Zie ook een paar topic lager.
Zie usb als de opvolger van de oude nulmodem kabel.
@pet123 Dank voor je antwoord.
Multispeed
