Daarom adviseer ik je om (net zoals ikzelf gedaan heb), alle coaxen in de meterkast (de elektrieke verdeelkast) uit te laten komen.
Tevens gebruik je het beste voor alle coaxen, die die geschikt is voor digitale satelliet signalen (H125).
Daar gaat een gewoon analoog signaal ook prima doorheen.
Ikzelf heb in de meterkast een multiswitch hangen alwaar ik 8 receivers kan voorzien van het signaal van mijn draaibare schotel, en die ook het kabelsignaal kan koppelen.
Alleen heb ik geen signaal op het kabel-kabeltje zitten...
Dat betekent wel dat ik ook 4 coaxen van die multiswitch naar de schotel heb lopen, en dan dus van de multiswitch naar elke ruimte waar ik wil kijken minimaal 1 kabel.
In elke ruimte staat dan een receiver.
Natuurlijk is dat wel een kostbare oplossing, maar zo kan in iedere ruimte naar een willekeurige zender gekeken worden.
Die multiswitches zijn er ook in uitvoeringen waar je middels DiSeqC kunt kiezen voor sattelliet 1 of satelliet 2 (astra / hotbird).
Dan heb je wel 8 kabels naar het dak lopen, maar ben je helemaal vrij in de zenderkeuze.
Gaan zo de kosten teveel de pan uitreizen, dan is het advies om nog steeds alle kabels in de meterkast uit te laten komen en dat dus als centraal punt aan te houden.
Je kan dan altijd nog uitbreiden als je dat wil.
Zorg er ook voor dat je wat extra buizen van de belangrijkste ruimtes hebt geregeld naar die meterkast, want je zult zien dat je altijd tekort komt.
Overigens als je de kabel zelf trekt en met beleid, dan passen de H125 kabel en een cat5 netwerkkabel samen in een 16 mm buis, maar das dan wel krap.
(Mijn huis is nu 4 jaar oud, en ik had al meer buizen moeten laten leggen.)
Ik hoop dat je dat anders nu nog regelen kunt.
Voor de verdeling van de signalen is inderdaad wel het een en andere te verkrijgen.
Zo is er de
marmitek mega video 55.
Dat is een prachtig apparaatje dat je op de scart aansluiting van je dreambox aansluit.
Het maakt uit het (composiet dus niet RGB!) signaal een tv antenne signaal op een door jou op te geven kanaal.
Heeft dus de in de dreambox ontbrekende modulator aan boord.
Dit kun je dan mixen met het kabel signaal wanneer van toepassing zodat je op alle uiteindelijk aangesloten tv's beide signalen kunt ontvangen.
Advies is dan ook weer om de uitgang van het ding naar de meterkast te sturen en van daar uit te verdelen, of zelfs je dreambox in de meterkast op te stellen.
Dit apparaatje word aangesloten met F connectoren (die ook aan je satelliet receiver zitten) en er worden voldoende verloopjes meegeleverd om alles wat je bedenken kunt voor mekaar te krijgen.
Verder voorziet het ding in een "infrarood verlenger", een oogje dat je bij de betreffende tv plaatst.
Hiermee kun je dan de receiver bedienen vanuit de ruimte waar je op dat moment tv zit te kijken.
Je kan er meerdere van die oogjes bijkopen zodat je in elke ruimte hierin kan voorzien.
Eventueel schaf je dan ook wat extra afstandbedieningen aan, anders moet je alle ruimtes gaan afzoeken waar dat rotding gebleven is.
Mooiste van alles is dat het niet eens zo'n kostbare oplossing is.
Wel heb je als je het zo wil maken als ik net zei, 1 coax voor satelliet, 1 coax voor kabel, en 1 coax terug van megavideo naar meterkast nodig vanuit de living.
Ik hoop dat ik nu niet teveel info in 1 keer heb gedumpt.
Dus laat t maar ff weten als ik meer op 1 van beide oplossingen in moet gaan.
