netpilot probleem met ruNE.DBOX2/ruDbox/20040118
O
OrBiTeR
Als ik op het image ruNEDBOX2 (Enigma) radegast via het menu in DBox instel op:
Local port - 666
Shared port - 678
Als ik dan een port-scan uitvoer op deze DBox dan is poort 666 wel open en poort 678 niet ?
Ik neem aan dat het probleem hier ligt dat netpilot niet opstart.
Netpilot kan ik niet handmatig opstarten in een telnet-sessie, radegast weer wel. radegast en netpilot staan in:
var/etc/netpilot
var/etc/radegast.cfg
var/tmp/netpilot
var/emu/rdgd
Hoe krijg ik het voormekaar zodat ik netpilot wel krijg gestart, of zelfs automatisch start...
Nu blijkt tevens dat zich in radegast zelf het volgende probleem voordoet:
cr : Error opening device '/dev/sci1'
cr : Error opening device '/dev/sci0'
/dev/sci0 en 1 bestaan schijnbaar niet. Welk device moet hier komen te staan voor de cardreaders van een DBox2 ?
Hier een kopie van mijn telnet-sessie:
# rdgd
radegast deamon (project Radegast), version 2.2final/SLIM/dbox2
(c) 2k3, kindzadza and the rest of Radegast team (compiled for dbox2 by mixvt)
This proggie is beerware. If you find it usefull
don't forget to host our team
This code is for educational purpose only.
cfg : Loading config file /var/etc/radegast.cfg
# LocCMD : Is starting.
LocCMD : Waiting for connection on /var/tmp/rdgd.cmd
NetCMD : Is starting.
NetCMD : socket bind error (errno=98)
# netpilot
-sh: netpilot: not found
P.S.
Deze vraag heb ik ook op sat4all gesteld omdat ik niet zeker wist of deze posting aan de boardregels voldeed.
(http://www.sat4all.com/ubbthreads/s...=526483&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1)
Buiten het feit dat ie niet starten wil (en misschien heeft het er wel mee te maken) is het volgende:
De dbox2 ondersteunt standaard alleen premiere kaarten.
In de d-box moet dus een multicam hardwarematig ge?nstalleerd worden.
Zit die er eenmaal in moet je een image vinden die de multicam ondersteunt met andere kaarten dan premierekaarten, en dat doet de rune dus niet....
