niewe motor
H
houty2002
Hoi,
ik heb er help nodig!?
sinds ik er een niewe motor heb zijn er aaleen maar problemen.
stel ik hem op (bij voorbeld astra) af find hij er geen ander satelit??
Hij draait wel maar geen beeld (signal)???
We kan mijn helpen??
groetjes houty2002
humax 5400 \ boris files van jack the best \ funke 100 cm\
motek H-H 2100 \ settinglist von joske
je moet de hummie handmatig laten zoeken, krijg je dan nog geen signaal heb je de motor en/of de schotel niet goed afgesteld.
hoe het precies moet?
gebruik de searchfunctie eens.
succes
oh sorry,
als de schotel op astra afgestelt is zijn de programmas wel te zien!
Maar schakel ik op een programa die bijvoorbeld op sirius loopt dan draait de motor wel maar find de sirius er niet!!
Stel ik de schotel af op sirius dan werkten alleen die programas maar schakel ik terug naar astra heb ik weer geen beld!!
Met mijn oude motor werkte alles perfekt!!
Het einigste verschill tussen de motoren is :
bij de ouden was de pal waar jij de schotel aan vastmaakt na boven en als ik hem op sirius afstelte strond hij ob 0 grad.
bij deze motor is die paal na oenderen en als jij bij de humie op sirius schakelt draait er op 5 graden.
Maar het moet tog mogelijk zijn ook met deze te werken????
ik hop dat iemand mijn kan helpen!!??
groetjes houty2002
Goed afstellen op Sirius (motor op 0 stand) en met de schotel draaien tot je vol signaal hebt op Sirius, schotel vastdraaien en de rest moet je ff handmatig bijstellen vaak een paar graden met de motor.
P.s. alles moet natuurlijk wel waterpas staan anders kan je zoeken tot je een ons weegt.
Hoi,
moet ik dan de settinglist verwijderen?
Een warom werkte met de oude motor alles via settinglist en instellingen van de humax?
groetjes houty2002
Kijk je kan NOOIT klakkeloos een motor vervangen voor een ander type zonder deze volledig opnieuw af te stellen.
Heb je de motor wel recht op de pijp gemonteerd? En een waterpas gebruikt? Heb je vervolgens de schotel exact op het streepje op de motor gemonteerd? En heb je de motor op de nul stand gezet? Heb je vervolgens de schotel uitgericht op Sirius?
Als je ook maar een x nee op bovenstaande vragen moet geven is het dus logisch dat het niet werkt.
Je moet gewoon alles opnieuw afstellen het is gewoon niet anders pas dan werkt het weer volledig met de kant en klare settingslijsten
Suc6
nou dat is wel duidelijk.
Ik zou het probieren ........................
..............en iederen
bedankt!!!!!!!!!!!!!!
groetjes houty2002
hoi
ik heb hem pas ook opnieuw gezet bij een kennis
sirius op o maar daar stond hij niet op van de fabrieks instelling
ik heb toen via de humax fijn afstelling de moter op 0 gezet
en toen gedaan wat hierboven vermeld staat
alleen moet je op de astra niet weer aan de schotel gaan komen
dat deed die kennis van mij namelijk wel lol die kwam er niet
meer uit
groetjes dalton
kun je mijn dat precies uitlegen met de humax fijn afsteling de motor op 0 zetten??
groetjes houty2002
hoi
menu
instalatie oke
schotel in stellen oke
zenders zoeken oke
alternatieve antenne oke als hij op de sirius staat
anders zet je hem erop
nog een keer oke
naar beneden in het bestand naar diseqc opdracht mode gebruik
met die vinken die daar naast staan kan je kiezen voor de grof
of de fijn afstelling na die keus ga je omhoog naar bewegen
en hier mee stel jij je sats in die je eerder met naam in je bestand
heb gezet
maar eerst buiten de sirius in stellen met de moter op 0
staat hij niet op 0 maar op 1
dan stel je binnen eerst met je humax de motor met de afstelling
grof of fijn op 0
dan zoek je de sirius zo als eerder beschreven
binnen ga je dan de anderen sats met grof of fijn bijstellen
gr dalton
hoi
ik heb op de astra al its verstellt???????????????
Wat nu????????
groetjes houty2002
hoi
staat de sirius op de moter op 0
dus ik neem aan van ja
de astra goed beeld
dan ga je de handelingen met de afstellingen met de anderen
sats verder zo als ik dat beschreef eerder
wel zorgen als je de astra gehad hebt dat je een anderen sat
naam kiest anders blijf je hangen op de astra
zo wandel je de rest af
lees nog eens op je gemak alle info hier gepost door.ik moet
er nu tussen uit ik hoop dat het je lukt
gr dalton
