ombouw Xtreme STR naar PVR
T
the matrix
Ben van plan mijn Xtreme STR naar een PVR om te bouwen.
Ik heb ik een Seagate HD 40 Gb die ooit in mijn computer heeft gezeten beschikbaar.
Voordat ik die in ga bouwen moet ik de harde schijf dan eerst partitie loos maken dus egenlijk "maagdelijk" af fabriek,of kan de als Fat32 schijf zo in de Xtreme gezet worden en formatteert de Xtreme hem dan opnieuw??
Jammer is dat deze schijf te veel power consumeert en ik vermoedelijk een externe voeding moet gebruiken.
Maar dit terzijde.
Voordat je begint kijk eerst of er van de voeding naar het moederbord een witte of wit/grijze kabel aan zit zit er een rode aan is de voeding in principe niet geschikt.
Ik ken de Seagate 40 G niet maar er wordt aangeraden om er dan een seagate slim line(350m A)of een western digital in te zetten, geen maxtor of ibm.
Zelf heb ik het ook gedaan en er een IBM in gezet die ook uit mijn computer kwam, maar echt niet aan te horen je moet rekenen dat de HD door blijft draaien ook als de Extreme uit staat, misschien gelijk een tip als je toch gaat solderen haal gelijk een klein schakelaartje en boor een klein gaatje achter dat je de HD uit kan zetten als je hem niet nodig hebt.
Hou er ook rekening mee dat als de HD 24 uur per dag staat te draaien hij enorm veel warmte afgeeft en met niet de juiste HD ook lawaai.
Ik heb er nu zelf een Samsung 5400 toeren 160 G in zitten die is fluisterstil wordt ook veel in de dreambox gebruikt.
En de fat schijf kan zo in de Extreme hij formateerd zelf in een paar seconden.
Groetjes
Hier kan ik weer mee verder.
Ik ben er al achter dat de voeding van mijn Xtreme (rode draadjes ) niet toereikend is
De 12 Volt krijgt het nogal zwaar te verduren omdat de spinup stroom van de HD 2,5 Ampere bedraagd
Dit probeer ik extern op te lossen door een miniscuul laptop adapter die 12 volt 3A kan leveren toe te passen.
Mocht de 5 Volt ook nog een probleem geven dan heb ik een 12 volt naar 5 volt, DC-DC convertor gebouwd die 1 Ampere kan leveren en piepklein is (SMD 3cm * 3 cm) (voordeel is dat deze convertor een rendement heeft van 90% en dus amper dissipeert.
Deze kan ik "onder" de HD kwijt en misschien lukt het ook nog om de adapter ergens tussen te frotten.
De tip van de schakelaar die je geeft daar ga ik zeker niet aan voorbij .
Zit ik nog met een vraag: nl de firmware
Ik heb hiervoor de V02.55.04-PVR (X) ter beschikking.
Is er een passende EMU versie beschikbaar ?
Zie op de site van ANt 273 er een paar staan maar vind dat een beetje verwarrend
Als je een eerlijk antwoordt wil zou ik zeggen begin er niet aan de voeding is niet geschikt je HD is niet geschikt, en om het geschikt te krijgen kost het veel geld.
Probeer hem te verkopen een ander kan er een leuke ontvanger aan hebben.
En als je er nu de gewone soft op hebt staan de 2.55.04 of zo moet je met KUP 2.06 eerst terug naar 1.55.09 PVR anders wordt de HD niet herkend, je kan dan de kabel er aan laten zitten en gelijk de soft 2.55.04 er achter aan in te blazen.
De KUP moet dan met zzzup in de engineer mode.
En ja er kan daarna een emu versie in maar er is niet zoveel voor de PVR je kan er een digix van maken.
Groetjes
misschien een klein misverstandje maar ik bouw de voeding van de Xtreme niet om maar ben van plan de HD met een aparte voeding aan te sturen.
verkopen???
Kijk eens op marktplaats daar word je doodgegooid met 2e hands tuners die niet meer te verkopen zijn tenzij je ze wefgeeft.
Nee dan hobby ik wel even door, zonder de Xtreme enig geweld aan te doen.
Ik heb een ombouwsetje van een bekende cam specialist aangeschaft.
Via de duidelijke fotoos op zijn site aan de slag gegaan.
Benodigdheden
1) Een paar zeer goede ogen ,beter is een paar extra ogen in de vorm van een loep of microscoop anders is het echt niet te doen.
2) een soldeerbout met een kleine soldeerpunt.
3) flux en dunne soldeer.(in principe niet echt nodig omdat de spots op het paneel al voorzien zijn van soldeer
4)pincet
Akties
- heb de print uit de Xtreme gehaald en onder de microscoop gelegd
- druppeltje flux op de soldeerspot gedaan chippie er op gelegd (denk aan de goede polariteit Op het paneel staan symbolen met een schuin kantje dit is pen 1 wat overeen komt met een ronde dot op de chip of het schuine kantje van de chip , let er ook op dat 1 van de chiips 180 graden gedraaid zit tov de ander 2.)
Goed gaan we verder , omdat er al solder op het paneel zit is toevoegen van extra soldeer niet echt nodig.
Nu de weerstanden , jammer is dat de shapes op mijn paneel kleiner zijn dan de bijgeleverde 0805 chipweerstanden
Deze vragen extra aandacht tijdens het solderen en is het zeer verstandig de verbindingen met een universeelmeter te controleren.
Daarna de spoelen en het geheel nauwkeurig met de microscoop gecontroleerd op eventuele tin whiskers (kleine sliertjes tin tussen twee spots)
Connector spots leeg gezogen met een tinzuiger (let op de dunne spoortjes dus niet te lang de spot met de soldeertip belasten)
Connector gesoldeerd
Print weer terug gemonteerd in de Xtreme
Harde schijf op de beugels geplaatst en in Xtreme gemonteerd
Externe laptop voeding aangesloten op de harde schijf. en een GND verbinding van de harde schijf aansluiting naar de
GND pen van de Xtreme voeding
Ide kabel geplaatst
Power consumptie van de Harde schijf was groter dan wat de Xtreme kon leveren vandaar extern gevoed.
Firware PVR 2.55.04 met kup 230 erin gezet .
Factory reset
Alle satellieten ingelezen en geedit en weer terug gezet
Harde schijf in de xtreme geformateerd en opname gestart en
HIJ DUT UT.
Het enige wat zorvuldig gebeuren moet is het solderen van de komponenten en is het gerbuiken van een microscoop of goede loep dringend aan te raden
En maakt hij lawaai of valt het mee, en hou de warmte in de gaten.
Groetjes
De warmte valt reuze mee. De HD voelt een beetje lauw aan.
En het is een zeer stille Seagate schijf :
# Modell ST340810A
# Kapazit?t: 40,8 GB
# 5400 U/min
Ja hier kon ik dus weinig mee nu is het meer duidelijk de 7200 schijven worden warm.
Succes ermee.
Groetjes
