problemen met DREAMBOX 500
Chrisjan
10 dec 2002
Wanneer ik mijn DB500 aanzet blijft het rode LED-lichtje steeds branden(krijg dus geen GROEN..)vervolgens komt de pagina v "Gemini-Projets" ..de cams en dan een "zwart-wit vastegelopen NED-1 zender...Wat ik dan ook maar probeer of doe,NIETS beweegt of verrandert...Wat kan ik doen?...Rebooten of resetten met een "nul-kabel"?...Met welk programma of waar vind ik de oplossing?....Wie kan mij helpen?...
1000 x thanks
als je geluk hebt is de loader niet om zeep,dus we gaan eens proberen.
Neem een 0-modem kabel doe die in de dreambox en de ander kant sop je in je pc .
Start het programma Dreamup op,doe je dreabox aan en als het goed is krijg je te zien your dreambox is speaking too us of zoiets .
Als dit zo is kun je een image erin zetten.
Doe voor de zekerheid wel even de ethernet kabel uit je box als je die erin hebt zitten.
Succes .
Heb dit uitgevoerd en krijg dus een ganse procedure in werking waarbij dus vermeld staat: "the hardware detected a break condition..."Ja en WAT nu?...
thanks
dus o-modem kabel aan de dream en aan de pc ,dreamup opgestart ethernetkabel eruit ,je krijgyt dus geen melding box is alive en speaking too us ?
gr jaap
oja je moet wel even zeggen connect <rechts bovenin dreamup>
