H
herbies
Programmeren met de VP2 Atmel
Met de nieuwste vp2 is weer een leuk staaltje van elektronica vernuft getoond.
Deze vp2 is nu geschikt voor:
Mosc irdeto
Mosc Seca
Goldwafer
SMD wafer
Pickaarten ( die met die losse chips)
Atmel kaarten (jupiter)
Hoe ga je te werk wat heb je nodig:
Allereerst natuurlijk de VP2 atmel, een serieele kabel (1op 1 9 polig
,ook wel muisverlengkabel genoemd) en een adapter met ongeveer 9 volt gelijkspanning.
De vp2 atmel kun je herkennen aan het hefboomschakelaartje met de twee extra jumpers die naast het hefboomschakelaartje zitten.
(op de print staat VP2-ATM 1.02)
Niet verwarren met de jumper die bij de kristallen kan zitten.
In principe word deze programmer geleverd met alleen 3,57 Mhz aan boord dit is eigenlijk ruim voldoende voor alle kaarten en er bestaat een misverstand dat je voor irdeto mosc 6 Mhz nodig hebt.
In sommige gevallen wel maar dat komt omdat de software dan alleen maar 6 MHZ ondersteund.
Wil je toch die 6 MHz dan is het in principe voldoende om er een kristal bij te plaatsen en het verwijderen van een printspoortje en het plaatsen van een jumpertje, zodat je tussen beide kristallen kunt schakelen.
Software
Ponyprog.
Er is nu een nieuwe versie van ic prog (1.03B of later),die Atmel goed ondersteunt.
Cardhunter of Atmelcard.
En wat ook erg goed werkt is de software van Mastercrd
Als je dit hebt kunnen we beginnen.
Zorg dat het handeltje naar beneden staat en kijk op de bijgeleverde tekening hoe de jumpers moeten staan .Voor Atmel is dat beide jumpers naar links zo dicht mogelijk bij de aansluiting van je serieele kabel.
(Als je ze anders zet staat je programmer in ludipipo mode)
En als de programmer 6 MHZ aan boord heeft moet je hem op 3,5 zetten
Sluit je serieele kabel op je com poort aan. (lieftst com 1)
Programmer eraan hangen, adapter aansluiten en spanning inschakelen.
Als het goed is licht de groene led nu op.
Dan gaan we ponyprog opstarten.
Als je dit voor het eerst doet moet je wat instellingen maken.
Options:calibration
Options:setup,Serial SI prog API,invert SCKL,comport kiezen.
Klik op Device en dan op select, kies daar AVR micro AT 90S2323.
Test werkt met de VP2-ATM niet,ivm werking andere programma\'s.
Zo nu is de programmer klaar voor gebruik.
Kies dan file en zoek de file op die je wilt programmeren.
Helaas zal deze niet weergegeven worden omdat je eerst de goede extensie moet kiezen, dit doe je bij bestandstypen zet deze op hex dit moet je elke keer doen omdat Ponyprog dit niet opslaat.
Open dan de file, zo nu kun je op program drukken, zit onder device.
Je krijgt dan nog de vraag of je het zeker weet dus druk ok.
Na enige tijd is Ponyprog klaar en kun je hem afsluiten.
Doe dan het handeltje naar boven Phoenix stand.
(Hier hebben de jumpers geen invloed)
Open dan het programma Cardhunter kies bij setup de juiste compoort dit hoeft maar 1 keer en druk dan op connect als het goed geeft ATR een rij FF\'s en kun je nu en card file laden als je dit hebt gedaan gaat hij gelijk lopen en na een tijdje is hij klaar en kun je hem afsluiten. De kaart is nu klaar voor gebruik
Het komt een enkele keer voor dat cardhunter een foutmelding geeft
Meestal is het dan voldoende om de computer opnieuw op te starten.
Als je kaartje is uitgevallen is het meestal voldoende om de card file aan te passen en deze opnieuw erop te zetten dus Ponyprog heb je dan niet nodig. Let wel op, er zijn een aantal card files die leeg zijn en moeten nog worden voorzien van allerlei keys Dit kan je gewoon in kladblok doen.
Geen aanrader voor beginners. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar de files van Mastercrd In de laaste versies zitten files die al wat keys bevatten, en een heel mooie editor om de card files aan te passen je kunt zelfs je eigen volgorde bepalen Wat mij betrefd is de bijgeleverde software en beschrijving zo goed dat het verder geen uitleg behoefd.
Veel plezier met het editen en proggen en geef de moed niet gouw op.
Mosc irdeto
Mosc Seca
Goldwafer
SMD wafer
Software
Ponyprog.
Options:calibration
