settings in en uit lezen vu zero pli 4.0
tendoryu
Jr. Member
24 mei 2010
ik heb een raar probleemtje bij het uit lezen van de vu + met dreamboxedit
bij het uitlezen van de ontvanger gaat alles goed tot op het laatste  dan krijg ik een foutmelding (error) invalid or damaged services file found unable to continue loading the services file is missing one or more required sections
check the file contains the folowings sections
tansponders
--data--
end
services
--data--
end
dat krijg ik bij inlezen
en als ik probeer de settings van vhannibal motor gewoon te uplouden
dan krijg ik
login succesful
getting directory list /etc/enigma2/* **
starting ftp transfer complete
sending file "/etc/enigma2/lamedb"**
transfer complete
error sending file "lamedb" to the dreambox
disconnected
dus mislukt
weet iemand raad
instellingen zijn bij dreambox edit enigma settings
ik krijg het niet in orde
bij de dreamset wat vroeger goed ging bij mij
lukt het ook niet
heb er alles goed in geconfigureerd
firmware.... enigma 2ver4 telnet reload
software ....enigma 2ver4
satellietes.xml........./etc/tuxbox
services bouquets...../etc/enigma2
maar krijg een error bij test configuratie
connecting to ftp ...ok
checking /etc/tuxbox/atellites.xml    warning
checking /etc/enigma2/lamedb    error
moest iemand iets weten hoe en wat
alvast bedankt
rob
Parabolica
9 feb 2003
In the midlle of nowhere
Kloppen de paden die vermeld staan in dreamboxedit ook met de Dreambox? Klik in dreamboxedit de optie 'enigma2' aan daarna opslaan en probeer het dan nog eens.
boets
Donateur
16 mrt 2001
boetsenbos
Firewall even uitzetten?
B.
Lijkt me geen firewall issue, dan worden verbindingen tegen gehouden geen files. En het tot stand komen van de verbinding lukt gewoon.
Vreemd dat ie naar een services file gaat zoeken. Dat hoort bij Enigma 1 thuis niet met Enigma 2.
Maar ik heb vaker problemen gehad met DreamboxEdit en E2 zenderlijsten (met name die van Hans) en adviseer dan ook altijd om Dreamset te gebruiken.
Zet deze eens op "custom" en dan opnieuw proberen. Bij mij staat de ook op Custom.
De software kun je gewoon laten staan.
Of anders eens een iets oudere lijst proberen, kan ook zijn dat er iets corrupt is in die nieuwe lijst.
tendoryu
Jr. Member
24 mei 2010
firewall uit of aan heeft geen zin zelfde probleem
bij dreambox edit staan  de paden op enigma 2 anders kan ik ze helemaal niet uit lezen
raar hij zegt bij oude lijst inzetten te weinig geheugen in de dreambox ook al heb ik de half van de zenderlijst gewist (alle radio eruit)
dreamset geeft over het algemeen geen ok bij testing
raar had ik allemaal 2 jaar geleden niet (toen kon ik gewoon updaten de settings)
ofwel ligt het aan mijn computer windows10
mvg rob
Huh? Daar staat atellites.xml is dat een typefout (zag hem in je vorige bericht ook al) of is dat een foutmelding waarbij hij de s van satellites.xml er niet in zet?
Windows 10 lijkt het me niet aan te liggen, die moet ook met Dreamset kunnen werken normaliter.
Dit heb ik wel ooit gehad. Beste oplossing is dan fabrieksreset te doen en dan de boel opnieuw instellen en dan zenderlijst er in te doen, liefst dus via Dreamset.
Had je ook met die custom bij firmware geprobeerd?
tendoryu
Jr. Member
24 mei 2010
alles geprobeert en nu is gelukt
ja het was een typefout van mij  satellites
ook met dreamset geprobeerd geen succes
maar het is mij toch wel gelukt nu
ik heb rechtstreeks via de ip inlog van de vu  de iptv bouquet die erin stond verwijderd  en toen geprobeert met dreamset de nieuwe settings erin te zette en het gaf nu geen enkele foutmelding
raar
ik dacht dat het gewoon overschreven werd maar het gaf hier constant een foutmelding
het is gelukt
alvast iedereen bedankt voor het helpen zoeken
gr roberto
Normaal moet het ook overschreven worden maar bij soort error gebeurt dat vaak niet.
Vandaar m'n advies voor de factory reset dan zijn ze weg, omdat je dit dan meestal ook niet verwijderen kunt.
Dat is je nu wel gelukt dus da's wel mooi.
Toch fijn te zien dat je een oplossing gevonden hebt! (Y)
