System System op 40%
bert50
16 aug 2002
Hallo vrienden,
Ja zelf ben ik ook een expert geweest op computer gebied, maar nu ben ik ergens tegen aan gelopen wat ik zelfs niet snap.
Als ik op mijn labtop kijk naar de Taskmanager zie ik dat System Idel op 60% staat en System System op 40%, dat laatste is niet goed als ik het vergelijk met mijn desktop, daar staat hij op 0%.
Nu heb ik een programma gedownload ProcessExplorer dit laat de proseen zijn die er aan de gang zijn. Is trouwens een gratis programma. Hier zie je welke processen er onder Systen draaien. Maar daar zie ik niet een reden voor 40% CPU time.
Nu heeft wel eens een ander dit soort problemen gehad en wat was de oplossing, Format C: is misschien ook een oplossing, maar misschien is er wel een andere oplossing.
Ik begrijp niet precies wat je bedoelt.
Maar format C: is wel gelijk capituleren.
Bij mij geven de pc's als ze idle zijn ook system idle 99% en system 0%.
Grtz.
Klopt. Maar hij heeft dus het probleem dat System (door system in gebruik) op 40% of zoiets staat en da's dus niet goed.
Dan wordt de processor dus gebruikt en dan is het de vraag waardoor het gebruikt wordt.
Draai eens Malware Bytes van malwarebytes.org Bert, kijken of die iets kan vinden want het is wel vreemd als die load zo hoog blijft.
Dat is natuurlijk waar BT, malware draaien is eigenlijk een must.
Maar ook regelmatig een Check Disk doen.
Al of niet bij een reboot.
En met een tool of windows kijken welke programma's allemaal automatisch gestart worden.
Grtz.
Hallo BT en Kilroy,
wat heb ik normaal draaien, Unblue RegistryBooster: dit is een free programma, SpywareDoctor: licentie heb ik moeten kopen en draaid waneer ik dee laptop aan zet.
Het MalewareBytes programma kon niets vinden en System System blijft rond de 40% hangen.
Het blijft vreemd maaer als ik deze week het niet op een normale manier kan oplossen ga ik over naar Format C:
Vreemd inderdaad.
Wel weet ik dat net die Spywaredoctor soms onverklaarbaar een enorme load kan veroorzaken die niet meer weggaat.
Als je die uitschakelt, is de load dan nog steeds zo hoog?
Je zou eventueel nog eens een hijackthis logje kunnen maken. Daarvoor moet je dat even downloaden (bij Trendmicro), installeren. Daarna zorgen dat alle browsers dicht zijn en je geen programma's meer actief hebt draaien en dan hijackthis starten.
Logje plaatsen, ofwel hier ofwel op een meer gespecialiseerd forum zoals Nucia bijv.
Ja BT,
ik heb het ook geprobeert met Spyware Docter uitgeschakeld, dat hielp niet.
Anddere programma's ga ik ook niet meer draaien.
Het wordt Format C:
Moet eerst een aantal zaken backuppen, bedankt voor alle tips.
Oke succes alvast met de herinstallatie, vergeet bij de backups ook niet meteen evt. drivers voor chipset, audio, netwerk en grafische kaart etc. mee te nemen.
Maarja, overbodig advies want dat weet je zelf immers ook.;)
Ik weet wat er niet aan de hand is, Hihihihihi.
Heb XP geinstalleerd en wel zeer kaal zonder toeters en bellen en ook geen drivers. Okay het beeld was niet om aan te zien.
Maar helaas System System was nog steeds 40%.
IK ben dus bang dat ik een hardware probleem heb.
weke laptop heb je met wat voor een processor. (dual core?)
Het heeft lang geduurd, maar het probleem van Syste Sytem op 40% is er nog steeds, dus ook een trage laptop. Het is een Copaq 6710b met duo Centrino en 1 GB memory.
Gisteren heb ik het main memory er uit ehaals en vervangen door een nieuwe 1 GB module, ook in het expantie slot 1 GB gestopt dus 2 GB totaal.
System System staat nog steeds op 40 %, maar voor de rest is de laptop weer super snel, het lijkt wel een nieuwe.
Ik mag aan nemen dat er met de orginele memory module wat fout was, ben nu weer tevreden over de laptop.
Nog bedankt voor alle tips.
