Sommige vinden de 8K te warm worden. In de 8K is ruimte om een 60 x 60 ventilator in te bouwen want op het board zit een aansluiting voor een4-pol PWM ventilator. Er is helaas nergens een dergelijke 60x60 ventilator met 4 pinnen te vinden en ook DMM verkoopt ze niet. Verder is het maar de vraag of zon kleine ventilator wel effectief is en misschien welerg veel lawaai maakt.
Sommige personen zijn zelf aan het experimenteren gegaan. Zo is iemand met 2 ventilatoren (92 x 92, 4-pol) aan de gang gegaan:
Scythe Kama PWM - 92 mm (8,90 Euro)
Arctic-Cooling AF8025 PWM (4,90 Euro)
Ventilator inbouwen en vervolgens kun je de "bootup" in etc/init.d wijzigen door aan het einde (van /etc/init.d/bootup) de volgende regels toe te voegen:
echo FF > /proc/stb/fp/fan_vlt (FF ist het maximale aantal Volt dus 12V)
echo 8F > /proc/stb/fp/fan_pwm (8F is de snelheid (omwentelingen) en kun je door eenander hexadecimaal getal veranderen; max = FF)
Als je de ontvanger daarna herstart draait de ventilator met die waarden, welke je via telnet weer kunt aanpassen om zo uit te zoeken welke waarden het beste zijn:
echo xx > /proc/stb/fp/fan_pwm (kies voor xx een getal)
De huidige snelheid kun je via het volgende telnet commando achterhalen:
cat /proc/stb/fp/fan_speed
Tot zover een vertaling van hetgeen op een ander board is geschreven.
Wat de garantie betreft, die ben je heel officieel kwijt zodra je een verandering aan de ontvanger aanbrengt. Volgens DMM ben je die al kwijt als je een andere image er op zet; maar dat was al bekend. DMM stelt dat zij de ontvangers zonder die ventilator leveren.
Er zijn ook plugins i.r.t. de ventilatoren, zo is er een fan control plugin (enigma2-plugin-systemplugins-fan-ctrl). Inmiddels hebben mensen ook andere ventilatoren ingebouwd; er zijn dus diverse keuzes.
Wat het beste is...? Dat is -zoals zo vaak - een persoonlijk iets.
Wij hebben zon rechthoekige "koelplaat" onder de ontvanger, waar 2 ventilatoren inzitten en welke via usb verbonden is met de ontvanger. Zon koelplaat is eigenlijk bedoeld als koeling voor een laptop. Werkt prima hier en geruisloos. Voordeel is dat we niet in de ontvanger hoeven te "rommelen" en toch de ontvanger wordt gekoeld.
