PPV attacks K* T* P* info
W
wizzaerd
Gelezen op sathackro;
/quote
4/5/01 12:24:13pm
This night, Canalsat Spain sent data packets on the equivalent of Kiosque
in France which is called Taquilla, previously to see these channels
(as was done in France), the 3C instruction packet had a correspondence
with the PBM, and that was fine, the image was seen and you could watch
the film. What happens now is that the instruction is sent without the
Channel Bundle ID, and it thus initialises the PPV process... and we see
the usual pay $5.00 and the image disappears after 2-3 minutes.
The MOSC and Wafers are f**ed, they don't manage this so goodbye, the
piccard2 with the aide of it's new Culluh 1.7 version, manages PPV and
simulates the payment, so we can see the film all the same, the image
appears after around 3 seconds !!!
We have again anticipated this thing before them !!! and we have the impression
that they rarely use our ideas for inspiration for their attacks!!!
I would like to mention that the DSN 1.8 program function works great
and cancels the attack exactly as it should....
Well played Canal+, what a shame this time around !!!
/end quote
Ik begrijp dat die piicard2 files "culluh 1.7" werken. Heb ze gedownd en eens kijken.
Er staat ook iets dat men de MOSC weer werkend heeft.
Ik heb net met die PPV commando's zitten testen maar krijg het niet aan de gang. Het moet in die 42 43 of 30 32 ppv records zitten en daar moet de goede data in staan.
Weet iemand hier meer van?
in bovenstaand frans board lijkt het wel of er een oplossing zou zijn voor mosc kaarten, ik heb al div, dingen geprobeerd, maar tot nu toe zonder s6.
weet iemand al meer en of heeft iemand nog beeld op zijn hollandse seca bak met mosc of pic ??
ik heb de culluh geprobeert op m'n flip 5816. Herkent zelfs de kaart niet. Vervolgens heb ik de seca arst met de PBM van de culluh geprobeert: nada. Flauweculluh zou ik zeggen. Beamer werkt niet, Phills files werken niet. Op sathack zijn er ook onvangers die met Satturk werken. Ga ik nu proberen.
nitwit
culluh is voor de piccard 2, is dus anders dan die met 1684
daarom gaat dat niet.
nou ik heb ze gewoon in een gw
gepropt en heb wel beeld op kiosq
c+nl en div fr knaalen,maar niet op taq?
apkay.
Als je MOSC kunt bewerken kun je toch ook PPV records bewerken/maken en vol met jetons gooien ? Dan "betaal" je toch gewoon of denk ik te simpel.
Ga het PPV gebeuren nog maar eens bestuderen. Ook PPV moet voor het lapje te houden zijn op de GW.
MTB
ik heb al met ppv testen gedaan op de mosc kaart, maar die werkt ook gewoon NIET op taquilla, wat ik ook probeer, volgens berichten zou dit probleem enkel op seca boxen met mediahigh voorkomen, een ieder met een astoncrypt in zijn ontvanger heeft geen probleem.
ook werkt de soft van culleh 1,7 in de piccard2 ook, deze soft doet net of er wordt betaald, en na 3 seconden beeld.
ik weet enkel niet wat de piccard2 nu eigelijk is, is dat een van de altmel kaarten, de funcard of een jupiter of geen van allen.
en heeft er iemand ervaring met een piccard2 in een nederlandse secabox ???
veel vragen, maar weinig antwoorden tot nu toe.
mtb als je wat meer wilt weten over dit gebeuren volg dan deze link eens http://www.picc2rd.com/
fenzo,
ook met humax met aston 1.05 en mosc heb ik hetzelfde probleem.
ben ook al bezig geweest met veranderen pbm, maar tot nog toe zonder resultaat.
ook 000c eraf en opnieuw erop helpt niet echt.
rare is dat ik op de ppv kanalen van 000c, eerst een preview mode scherm te zien krijg, en als ik op oke druk blijf ik beeld houden. alleen na 2 minuten is beeld weg en kan ik ook niet meer in preview mode kijken.
ik test verder, maar vindt het wel apart.
Inderdaad fenzo,
Ik heb op mijn Humax met aston 1.05 nog steeds beeld,zowel met GW als met Mosc alle taquillas. Geen enkel probleem dus.
Enkel de Mediaboxen weer die problemen hebben. Harrewar, toch nog effe e.e.a. checken, moet kunnen dus.
Op mijn Humax/Aston 1.05/GW met K007 heb ik geen beeld meer. Net een Funcard geprogrammeerd, originele FunSoft, ook geen beeld.
Een GW met SecaRemote 1.03 doet het echter nog wel.
Je logt gewoon perfecte keyupdates, maar wonder boven wonder, geen beeld op humax met aston 1.04 en mosckaartje.
@fenzo
In het celluh17 pakket zit toch ook de dokumentatie? Piccard2 heeft een andere processor en eeprom. ;)
Oh ja, hier met Hum+1.05+GW nos problemos.
voor de specialisten:
Le problème est de répondre correctemment aux commandes C1 34 00 00 03 03 XX XX
Pour cela il faut changer les commandes C1 34 et C1 32 du secanix.
Je l'ai fait (enfin j'espère). Et j'ai reussi à le faire rentrer dans une piccard 1. Seulement j'ai du limiter le nombre de fournisseurs a 14 pour pouvoir garder la réponse correcte dans la memoire externe.
Je ne le poste pas encore parce que je ne dispose pas d'un décodeur permettant la gestion des PPV.
Demain je ferai des essais. Et je vous tiendrai au courant.
Il ne faut jamais perdre l'espoir.
Franchute
nokia 9800s / piccard1 / secanix4.5 modifié
't zegt mij nog niet veel, maar misschien kunnen jullie er wat mee.
suc6
nitwit
PS: als het vertaald moet worden laat het dan even weten, ik heb er nu ggen tijd voor.
hier de vertaling in het engels:
For it it is necessary to change the orders C1 34 and C1 32 of the secanix.
I made it (finally I hope). And I succeeded in making bring it in a piccard 1. Only I have to limit it the number of suppliers has 14 to be able to keep the correct answer in the external memory.
I don't mail it again because I don't have a decoder permitting the management of the PPVS.
Tomorrow I will make some tests. And I will value you informed.
It is not necessary to lose the hope ever.
Franchute
nokia 9800s / piccard1 / secanix4.5 modified
ziet er toch weer veel belovend uit.
waar heb je bovenstaande vandaan?
Ik heb op de Strong SRT8000 nog steeds gewoon beeld op alle Taq. kanalen, hetzelfde pic-kaartje met m'n eigen files heb ik zojuist in een Echostar getest en daar blijft het beeld zwart op de Taq's.
Ik neem aan dat het probleem iets te maken heeft met de software in de ontvanger, ik heb versie 15 dessaultAT, ik weet niet of het ermee te maken heeft maar de zenderlijst heb ik niet opnieuw ingeladen zoals C- steeds verzoekt, ik heb wel kanalen toevoegen uitgevoerd.
Jullie snappen natuurlijk wel dat ik de nieuwe firmware voor mijn strong, versie 20 nog even niet ga inladen.
@Duck
Hoi meneer Eend, dat verbaast me. Ik heb op het moment een GW met jouw file er in in mijn Echostar 3000 met 1.04 Cam en de ontvanger doet alsof de Taq** FTA zijn. Ra, Ra hoe zou dat kunnen ? Niet dat ik het vervelend vind maar wel verbazingwekkend.
Sorry, ik denk dat ik het maar half gelezen had alvorens te antwoorden. Vermoed dat je een Secadoos van Echostar hebt i.p.v. een CI ontvanger. Dat verklaart veel.
Paashaas Hosting FunPaasei
